Besök oss idag
Författare Ämne: byta hetgasgivare pÃ¥ IVT  (läst 3207 gÃ¥nger)
Utloggad Staf
byta hetgasgivare på IVT
« skrivet: 08 januari 2017, 11:08:45 »
Är det någon som vet hur man byter hetgasgivare på IVT Greenline HE E11? Får ideliga felmeddelanden: Avbrott givare E21.T6 hetgas. Har förgäves sökt på youtube. Kallt i huset! Vem säljer givare en söndag i Malmö?
/Staf
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: byta hetgasgivare på IVT
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2017, 11:22:36 »
Skicka efter en från js energi. Om det är akut att få igång den kan du säkert låna en givare som inte är helt nödvändig, typ Kb-in eller -ut.
Det är samma sorts ntc-motstånd, men just hetgasgivaren är extra värmetålig.
Själva givaren sitter på det varma röret ut från kompressorn. Troligen instoppad i en liten rörstump som är fastsvetsad på röret. Om det är svårt att få ut den så kan man sätta den nya på ungefär samma ställe och fästa den dikt an mot röret med aluminiumtejp eller liknande.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Besök oss idag
