Besök oss idag
Författare Ämne: Kretskort till utedel MUZ-FD25VABH  (läst 2776 gÃ¥nger)
Utloggad tobbz
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 januari 2017, 09:38:13 »
Hej på er, köpte en billig pump av en kompis, den gick i 2 dygn sedan började alla lampor i innedelen blinka med 1 sekunds mellanrum hela tiden. Installatören trodde till 90% att det var styrkortet i utedelen som hade gått åt skogen.
Finns det någon som sitter på en trasig pump med bra kretskort som vill sälja det eller ska man skicka skiten?
Med vänlig hälsning, Tobias
Steffeleffe
Steffeleffe
SV: Kretskort till utedel MUZ-FD25VABH
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2017, 12:47:43 »
Hej det är snäppet till en av swingarna  pÃ¥ innedelen som inte är pÃ¥ plats montera bort och montera dit dom igen skall du se mvh
Utloggad tobbz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2017, 11:49:54 »
Är det så himmels enkelt? Men ska hela pumpen stanna då?
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2017, 13:04:06 »
Den stannar helt och larmar om dom inte sitter på plats.
Nu står det att alla lampor blinkar men om det bara är powerlampan som blinkar kontinuerligt så är den troliga orsaken att någon av anslutningarna på 4 ledaren inte sitter fast ordentligt.
Utloggad tobbz
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2017, 19:37:02 »
Alla lampor blinkar, och jag provade att monterade och kolla alla "blad" men dom sitter rätt och det blinkar fortfarande, det låter lite konstigt om kretskortet eller trafon i utedelen hörde jag :)
FredricGavelli
FredricGavelli
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2017, 21:43:46 »
Hej. Fick du ordning på pumpen?
Besök oss idag
