Besök oss idag
Författare Ämne: Problem med Bosch 160cc / EHP 9 frÃ¥n 2009  (läst 2663 gÃ¥nger)
Utloggad toppez
  • Antal inlägg: 6
Problem med Bosch 160cc / EHP 9 från 2009
« skrivet: 07 januari 2017, 19:00:14 »
Tjena!
Vi är ganska nyinflyttade i en tegel/puts villa från -49 (tillbyggd -60) 98+97kvm (souterräng). Vinden är isolerad, 2 glas fönster från byggåret.
Har haft lite problem med värmen och förbrukningen i huset. Det känns som att eltillskottet körs för varmvatten 24/7, har testat att dra ner tempen för att se om det gör någon skillnad. (44/48)
Det största problemet är att förbrukningen är skyhög(?), november och december låg vi på ~3200 kWh. I går när det var svinkallt så slog vi nytt dagsrekord me 217kWh.
Avläst elanvändning jan 2017: 871,00 kWh
Vi har haft en servicetekniker här som rensade något filter samt bytte motor till en cirkulationspump. Detta gjorde dock ingen skillnad för förbrukningen.
Just nu har jag följande temperaturer.
T1 44.4
T2 -1.5
T3 48.5
VV start 44
VV Stop 48
T6 50.6
T8 44.4
T9 40.0
T10 41.1
T11 -0.5
T12 -2.7
Inkopplad eleffekt 9.00kW
/Toppez
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Problem med Bosch 160cc / EHP 9 från 2009
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 19:20:12 »
T6 verkar visa fel, men i övrigt ser det ganska normalt ut. Vad jag kan se värmer VP'n huset utan elpatron just nu.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad toppez
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 19:51:11 »
Dessa värden var med 9kw eleffekt. Återkommer med nya värden.
Utloggad toppez
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 19:55:13 »
T1 45.1
T2 -1.7
T3 49.4
T6 50.6
T8 43.9
T9 40.9
T10 42.2
T11 -7.6
T12 -4.5
Inkopplad eleffekt 2.75kw och ökade medans jag kikade.
Ska tillskottet jobba så mycket som det gör?
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 20:25:05 »
När tillskottet går in så värmer elpatronen tanken till 65 grader (om man inte har ändrat inställningarna). Sen shuntas lagom mycket vatten därifrån och blandas in i framledningen så att den blir varmare än vad VP'n förmår värma den till.
Din tank är bara knappt 50 grader. Har du ändrat inställningarna för tillskottet? Kolla att inte överhettningsskydded har löst ut.
Utloggad toppez
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 20:47:20 »
yes inställningarna för tillskottet är ändrade, T3 stopptemp 52 grader, ska den vara högre? Inga larm i loggen.
Utloggad toppez
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2017, 21:34:49 »
ändrade T3 stopptemp till 65, T3 är nu 65 men den verkar inte slå av?
eleffekt 7.5kw
T6 51.3
Utloggad toppez
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2017, 09:13:56 »
Temp nu på morgonen
T1 46.2
T2 -9.4
T3 53.3
T6 59.5
T8 42.8
T9 40.1
T10 41.6
T11 -17.9
T12 -12.9
Eleffekt 6.5kw
Kransympbol, blixt och fläkt synlig varje gång jag kollat till maskinen.
EDIT:
En annan grej som händer väldigt ofta är att effektvakten slår i. "Allt tillskott kan inte kopplas fram pga någon fas överbelastad". Huset har 20A huvudsäkring, har testat att ställa in 20A samt 25A på inställningarna i pannan men det har inte gjort någon skillnad.
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 09:43:50 av toppez »
  • Karma +20/-11
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2017, 11:11:11 »
Siffrorna ser normala ut. Jag antar att VP'n klarar att värma huset utan tillskott till ett par minusgrader. Effekten sjunker sen ganska snabbt när det blir kallare, så det behövs en del tillskott när det blir nedåt 10-12 minus.
I inställningarna för effektvakten kan man se hur mycket ström det går per fas. Nät kompressorn och tillskott på 6kW blir ju runt 12-13A, så det räcker med en vattenkokare, disk-/tvättmaskin, etc för att komma upp i drygt 20 på en fas.
Ett möjligt fel är att strömkännarna är felkopplade så att dom mäter faserna i fel ordning. Då tror ju regon att den flyttar lasten till den minst belastade fasen, men det blir tvärtom så att säga.
För att kolla det måste man följa kablarna och säkerställa att den strömkännare som är kopplad till L1 i effektvakten verkligen sitter på den kabel som går till L1 på anslutningsplinten i elpannan osv.
« Senast ändrad: 08 januari 2017, 11:13:08 av purjo__ »
  • Karma +20/-11
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2017, 11:14:21 »
Att kransymbolen visas är helt normalt när tillskottet är aktivt. Det beror på att elpatronen sitter i varmvattenberedaren.
Besök oss idag
