Författare Ämne: Halv varmt element  (läst 535 gånger)
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 25
Halv varmt element
« skrivet: 07 januari 2017, 16:09:29 »
Hejsan jag undrar om finns någon som har erfarenhet utav dessa element? Det är nämligen bara den övre delen som är varm, vilket lämnar hela den nedre delen att vara kall. Extra jobbigt nu när det verkligen har blivit kallt ute
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 22
SV: Halv varmt element
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2017, 16:27:44 »
Det är helt normalt att radiatorn blir kallare i botten då vattnet ju avger värme till rummet. Hur varmt är det i rummet? Och vad står termostaten inställd på?
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2017, 16:29:23 »
Märklig lösning med rören föresten. Där hade jag monterat en quattrofördelare istället för en massa pressdelar.
Utloggad kroke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2017, 16:37:39 »
Tack för svaren och tack för svaret i andra tråden :)
Rummet är svalt ca 19C och returen på rören är riktigt kall. Termostaten står på max men utan resultat. Finns verkligen inget sätt att få hela elementet varmt?
Jag är ingen röris men jag håller med dig om att lösningen inte ser helt optimal ut för att vara i någons hus. Det vart även en mindre läcka just där när dom äntligen monterat in allt ;)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2017, 16:40:20 »
Men jösses!!!
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2017, 21:21:17 »
Det ska inte vara helt jämnvarmt. Det bör vara ca 10 graders skillnad (något lägre om du har värmepump) mellan tillopp och retur med öppen termostat.
Prova att ta bort termostaten och se om stiftet på ventilen löper fritt. Du kan också kolla om radiatorn är strypt och isf kanske öppna lite. Detta kräver dock ett specialverktyg.
  • Antal inlägg: 2702
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2017, 00:34:30 »
Är det inte 6 °C skillnad det ska vara?
Jag undrar varför man kopplar sådär och vad är syftet/funktionen med alla rör?
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2017, 19:53:49 »
Beror på värmekälla. 7-8 grader är oftast optimalt för värmepump. Har man t ex fjärrvärme eller kondenserande gaspanna så vill man ha så stort delta-T som man bara kan.
Syftet med rören är att man har kopplat vidare till en annan radiator. Och för att slippa skarvar i golvet, så har man gjort på detta sätt istället. Det finns dock färdiga fördelare som passar på radiatorn, som gör det mycket snyggare och smidigare.
