Författare Ämne: Tillskottsfördröjning Bosch6000  (läst 372 gånger)
wooody
« skrivet: 06 januari 2017, 13:01:53 »
Har en Bosch Compress 6000AWM och  Bosch Compress 6000AW-5
Fabriksinställningen på tillskottsfördröjningen står på 300Kmin
Vad är nackdelen respektive fördelen att öka den till tex 450Kmin
Finns det risker med det?
  • Antal inlägg: 28036
SV: Tillskottsfördröjning Bosch6000
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 23:01:04 »
Nej, inga risker, förutom att du sparar mer pengar.
Tillverkarna har ofta som huvudfokus att tillhandahålla god komfort.
Vi värmepumpsägare vill gärna spara så mycket som möjligt, och dessa två olika viljor går sällan ihop.
Eltillskottet är därför ofta onödigt snabbt tillgängligt i de standardinställningar som finns i värmepumparna.
Om man ökar fördröjningen så ökar besparingen, men i extrema fall kanske det kan bli 0.5 grader kallare inne...
Jag skulle ställa fördröjningen på 750 minuter om jag vore i dina kläder.
wooody
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2017, 10:26:48 »
Har fördubblat tillskottsfördröjningen nu
Det funkar men när den skall värma vatten
nu hinner den inte på 45min. Utan den går
över till värme igen och sedan tillbaka till
vattenvärmning så den får växla mellan
framledning på ca 40 grader upp till 55 grader
fram och tillbaka några gånger
Bör jag ändra prioriteringarna
Varmvattenprioritering för 45 min
Värmeprioritet för 35min?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2017, 12:44:08 »
Det där är ju en avvägning som du måste göra, hinner det bli kallt inne för att den arbetar med varmvattnet?
Eller tycker du att tappvarmvattnet blir för kallt?
Ja, i så fall kan du ju omprioritera, men annars är det inga problem för värmepumpen att den hoppar emellan de olika driftfallen.
