Författare Ämne: Kan värmepumpen skadas om tillsatsvärmen är avslagen  (läst 1626 gånger)
Utloggad Jon_back
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 januari 2017, 10:34:44 »
Jag är relativt ny användare av bergvärme (andra vintern). Jag är kanonnöjd och tycker att det fungerar bra men jag har ändå en del funderingar som jag sökt info om men inte lyckats hitta det jag söker.
Det jag undrar är om pumpen kan ta skada av att tillsatsvärmen är avslagen? Det jag tänker mig är om det kan vara så att pumpen får arbeta onödigt hårt under långa perioder när det är så kallt som idag. -28 grader. Det jag har märkt är att kompressorn går hela tiden när det är såpass kallt. Vilket kanske är helt i sin ordning, men jag vill ändå gärna veta.
Anledningen till att tillsatsvärmen är avslagen är att fastigheten är säkrad till 16A vilket enligt elektrikern inte skulle räcka och att vi skulle säkra upp först när det blev såpass kallt att det krävdes. Nu har det visat sig både förra vintern och nu i vinter att pumpen verkar klara att värma fastigheten ändå men jag är lite orolig hurvida det är bra eller inte.
Lite info om anläggningen som jag antar är relevant för ett bra svar:
Pumpen i fråga är en Nibe F1255 4-16kw.
Borrorna är 180m respektive 130m och båda går ner till krossberg med bra fart på grundvattnet.
Framledningstempen på köldmediet är för närvarande: 1.3 grader in och 1.9 grader ut vid -28 ute.
Cirkulationspumpen för köldmediet går för närvarande på 60%.
Pumpen värmer en bostad på 170kvm till 22 grader samt en nybyggd verkstad på 110kvm till 16 grader.
Klarar pumpen det som de är eller borde jag säkra upp och köra tillsatsvärme?
  • Antal inlägg: 5755
SV: Kan värmepumpen skadas om tillsatsvärmen är avslagen
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 10:54:25 »
Pumparna klarar av att gå långa tider utan att ta någon skada så om du ska ha tillsatsen blockerad är väl mest en komfortfråga. För några år sedan när vi hade mycket kallt från slutet av november till februari gick min pump i princip oavbrutet i flera månader utan problem. Har du tillsatsen inkopplad men pumpen klarar att hålla värmen utan tillsats kommer inte tillsatsen att gå in i alla fall.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 278
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 12:53:18 »
Hei,
Ingenting er bedre for din VP enn at den går hele tiden. Du kobler kun tilsatsvarmen dersom sin VP ikke klarer og opprettholde temperaturen i din bolig.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Ganescha
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 13:06:52 »
Sjukt att din ej får in när det är -28 och min går in när det är runt -5, måste ju vara helt fel diminesionerat hos mig  :o
Inloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 559
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2017, 13:17:14 »
Jag har också min tillsatsvärme avslagen och har haft det i stort sett hela tiden i snart 15 år.
Som mest har pumpen gått runt 3 veckor i sträck utan att stanna en enda gång
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad Jon_back
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2017, 17:36:55 »
Okej. Det låter bra! Känns som om jag inte behöver fundera mer över detta då.  :)
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2017, 17:38:40 »
Varför ska man slå av tillskottet?  Det kopplas väl ändå bara in när det behövs?
  • Antal inlägg: 16837
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2017, 18:02:33 »
1255 är en inverter och då är det ganska vanligt att dimensionera så dom klarar sig utan elspets och inte på nått sätt skadligt. En inverter med låg min effekt kommer i stort sett gå hela vintern så att den går hela tiden är inte så konstigt.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2017, 18:39:32 »
Är ju bara dumt att slå av tillskottet, det används bara när det verkligen behövs så någon extra krona på elräkningen tar jag hellre än flera grader kallare inomhus. Och dessutom vad gör ni om ni är på semester mitt i vintern och kompressorn lägger av? Mitt i smällkalla vintern kan det räcka med några timmar så börjar saker frysa sönder...vad kostar inte det. Så eltillskott på är en billig försäkring...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2017, 18:47:34 »
Går ju alltid sänka gm för eltillskott till min värde då går det inte i onödan och till 1255 följer det med effektvakt och är den inkopplad kommer 16 ampere inte vara några problem.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2017, 18:57:12 »
Exakt Smurfen, så har jag gjort sänkt den till lägsta möjliga, då har man ändå den extra försäkring kvar. Och den finns där om man anser sig behöva legionella körningar...
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2017, 19:09:35 »
Legionella körs på Nibe oavsett tillskott eller inte och tror elen kopplas in vid ev larm.
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2017, 19:10:00 »
Och kan man verkligen vara så snål att man inte unnar sig den säkerheten att man alltid har det varmt och gott  Sc:,h justerar man ner när det ska slå till kommer det inte att slå till innan det behövs. Det kanske handlar om en eller en par hundralappar per år eller inte ens en 1/4 tank bensin.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 19:23:05 »
Ja har man nu sparat kanske 70% på elräkningen genom att installera värmepump kan väl några få procent få slösas på komfort :)
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2017, 19:52:50 »
Men det är väl som med allt annat vissa "onödiga" saker får kosta nästan hur mycket som helst medans det som är "nödvändigt" helst ska vara gratis  ;)
