Författare Ämne: Optima 700 stopp vid -10c?  (läst 143 gånger)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 06 januari 2017, 10:24:06 »
Börjar tröttna på min Optima 700 och AW 290.
Är 700an så pass klen så den ska helt stanna vid -10 och lägre?
Utedelen har inte gått på över 1 dygn och nu är det bara el-patronen som jobbar.
Vi har haft -10-14 grader senaste dygnet. Trodde att den här maskinen skulle palla ner mot -20.
Jag har kollat runt i menyerna men inte hittat något gränsvärde för lägre temp.
Eller kan det vara så jäkla illa att skiten har sagt upp sig?
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
SV: Optima 700 stopp vid -10c?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2017, 11:27:19 »
Hittade detta i instalaltionsmanualen.
"Minimala arbetstemperaturer
Värmepumpen stannar om utetemperaturen understiger ca -10ºC. All
värmeproduktion sker då i elpannan. Värmepumpen startar automatiskt
när utetemperaturen stiger över ca -10ºC."
Det är ju sjukt att dom inte klarar lägre än så. Finns ju andra modellen som är i samma ålder som går ner mot -15-20.
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2017, 13:09:00 »
Man kan slå in koden som blir 1217 idag för fabrik i access-nivå och gå in i menyn skyddsfunktioner där finns inställningen "blockering av värmepump vid låg utetemp"  som är satt på -10 från fabrik.
Men hur vet man om man har den nyare pumpen som klarar mer än - 10? Pumpen ingick i husköpet utan nån mer information och pumpen är från 05 med artikelnr 101300700  Bifogar en solblekt etikett på pumpen om nån kan läsa sig till nått  :)
Utloggad Danne84
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2017, 13:15:21 »
Jo jag har varit där inne.
Min är också ifrån 2005 men det säger inte mig något.
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2017, 13:25:07 »
Tror det ligger till såhär att den nyare optiman som klarar - 20 så ingår inte 700 serien av optiman genom denna broschyr som jag hitta
https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://doc.ivt.se/download.asp%3Fpt%3Dpdf%26fn%3Dbroschyr_optima.pdf&ved=0ahUKEwiMhf7Yvq3RAhWBPywKHdA5BOEQFggaMAA&usg=AFQjCNFxWVzs9OIiA1AatHVrygRnu1KIow&sig2=KbBVhXgKveSP3Sv2W__46w
Så har man en 700 så klarar den nog bara - 10. Så det är bara hoppas skiten går sönder snart så man har en anledning att byta pump.  Känns lite onödigt att byta när den väl fungerar då de dagar som är under -10 kan räknas på 2 händer här jag befinner mig.
