Författare Ämne: Larm - Hög temp brine IN  (läst 1120 gånger)
Robbin
« skrivet: 05 januari 2017, 17:49:36 »
Fick larm på hög temp in brine, kollade tempen, IN 22 UT 21, alldeles för högt.
Någon som har ide på fel ? (det är en EcoHeat)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 198
SV: Larm - Hög temp brine IN
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2017, 18:05:27 »
Temperaturerna för brine in och ut måste läsas när kompressorn går, den ska helst ha gått en kvart eller så för att stabilisera temperaturerna.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Robbin
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2017, 18:08:55 »
Larm temp för brine in är 20, så den slår av direkt.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 198
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 18:49:40 »
Kan du köra köldbärarpumpen manuellt för att se om temperaturerna ändrar sig?
Robbin
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2017, 19:33:33 »
Brinepumpen verkar vara på, även om jag manuellt sätter på den, är det 21/22. (eller om den trasig och alltid av :) )
Gick in installation läge och höjde till 23 C på larmet, inte för att jag tror det löser problemet...
Han har fortfarande inte kört kompressorn... har 20 C på alla givare även fast maskinen säger sig dra 18A just nu... hoppas jag får tempen snart :)
Robbin
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2017, 20:25:14 »
Eftersom kompressorn inte hoppade igång slog jag av elpannan manuellt och bröt strömmen.
Nu fick jag felet "KOMPR FÖLJDFEL"
Robbin
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2017, 20:30:11 »
Ska var FASFÖLJDFEL så klart.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 198
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 22:21:17 »
Låter som brinepumpen är trasig. KB-temp kan knappast vara mer än 5 °C när den är i drift. Kan vara idé att kolla KB-filter innan du provar att byta pump. När funkade det senast? KB kan ju frysa om det är dåligt med sprit i o smällkallt.
Fasföljdfel kan komma av att du bröt strömmen.
Robbin
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2017, 22:55:53 »
Den dog i eftermiddags. Jo vi har -16 nu.
Robbin
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2017, 22:58:45 »
FASFÖLJDFEL återkommer efter varje gång jag bryter strömmen efter ett tag. Mätte faserna vid inkopplingen hade iaf korrekt spänning där och faser hopper ju knappas runt :)
Tack föresten!
Robbin
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2017, 10:26:25 »
Får inte igång el-pannan heller.
När jag upptäckte det första larmet hög brine, så var pannan på 20 C.
Sätter kompression av, pannan säger sig dra 17-18A men blir inte varm. (sitter en strömtrafo i den enligt kopplingschemat)
Slår manuellt av både brine och radiator pumpen av, stänger shunten, sätter på alla 4 el-patroner a 1.5KW, får ingen värme i pannan iaf...
Utloggad DonPablo
  • Autodidact
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 99
  • Nybörjare som lär sig
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2017, 14:21:54 »
tror att din brinepump är trasig, du har en keramik/glassäkring på kretskortet som brunnit, vad har du för pump?
nibe 1235?
Har säkringen gått, så går inte vb pump heller. Finns 3 säkringar på kretskortet, bakom displayen
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 14:24:49 av DonPablo »
125kvm 1/½ plans Lindbäckshus med en Nibe F1245-6 cu, samt ivt LLVP.
Utloggad Robbin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2017, 16:04:32 »
Köpte en amperetång och kollat runt.
Maxtempgivaren funkar inte. Om jag förbi kopplar den hoppar elpatronen igång iaf.
Hade kompressorn av, så jag vet inte om det löser det problemet också.
(vågar inte köra anläggning utan maxtempgivaren)
Min teori är att max tempgivaren dog, anläggning gick ner tillrums temperatur.
Eftersom maxtempgivaren dödar hela anläggning (kontaktor slår inte till på någon fas) så stanna brinepumpen och brinen vart rumstempererad.
(suttit i ett par timmar med kopplingschemat...)
Eller så något helt annat, måste iaf byta maxtempgivaren....
« Senast ändrad: 06 januari 2017, 16:07:56 av Robbin »
Utloggad Robbin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2017, 22:10:17 »
Bara för att förtydliga med maxtempgivaren, menar jag maxtermostat som säljs under namnet "CTC överhettningsskydd".
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 198
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2017, 23:17:26 »
Överhettningsskydd borde vara för endast elpatron men känner inte till CTC så väl....
