Författare Ämne: Utegivare visar knasigt  (läst 1676 gånger)
Utloggad Berggren
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 63
  • Data problem..???? Säg till iså fall
« skrivet: 04 januari 2017, 17:21:21 »
Vet att jag läst lite om utegivare som inte visar rätt temp ute, men jag hittar inga vettiga svar på problemet så jag ställer frågan igen.
Min pump säger att det är +4 grader ute (antar att den visar både + och -) Men det är faktiskt -6 grader ute..
Hur påverkar detta mig? Jag har inomhusgivare också är bäst att tillägga
Har väldigt svårt att tro att nån värme från huset går ut vid givare och huset är tilläggsisolerat.
  • Antal inlägg: 21512
SV: Utegivare visar knasigt
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2017, 17:34:54 »
Visar den alltid ungefär 10 °C fel?
I så fall kan du kompensera genom att ändra kurvans justering ca 10 °C uppåt om det inte redan är gjort?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2017, 18:51:26 »
Pumpens temp-givare påverkar inte värmekurvan. Däremot kan den påverka om laddpumpen ska gå när kompressorn står still.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2017, 20:14:14 »
Så det kanske är dags att byta givaren då?
ska dock kolla om det diffar vid olika temperaturer
  • Antal inlägg: 17143
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2017, 20:23:28 »
Är det en bergvärme vp så lär kurvan påverkas om givaren visar fel temp eller  Sc:,h
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 21:18:08 »
Ok, han pratar om pumpens givare, men är det bergvärme så har han väl bara utegivare för pannan.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1597
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 22:17:24 »
Utegivaren är ett NTC-motstånd, dvs att dess resistans minskar med ökande temperatur. Ett mätfel av det här slaget, dvs att värmepumpen visar en högre temperatur än den verkliga, kan orsakas av att något resistivt har lagt sig parallellt med givaren. T ex fukt och smuts i givarens kopplingslåda, att NTC-motståndet har dragit åt sig fukt, isolationsfel i kabeln, överledning i störningsskyddskondensatorn vid ingången på styrkortet.
Prova att lossa en ledning till givaren, då borde värmepumpen antingen visa en mycket låg temperatur (-40 °C) eller larma för givarfel. Om den inte gör det, lossa en av givarledningarna inne vid värmepumpen. Om den fortfarande inte visar extremt låg temperatur så ligger felet på styrkortet (men är förmodligen lätt att reparera).
Du kan också testa mätkretsen genom att koppla in ett fast motstånd på 150 ohm istället för givaren, då ska den visa +25 °C.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2017, 10:15:14 »
Eftersom det är postat i bergvärmedelen på forumet så utgick jag från att det är en EcoHeat?
Panna = värmepump i så fall.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2017, 11:07:33 »
Ja, så är det givetvis, men eftersom det står "pumpen säger att det är .......", så tolkade jag det som EcoAir.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2017, 13:03:23 »
Ja det är en bergsvärmepump, ecoheat
Nu är det -10 ute och displayen på pumpen (i menyn diagnos) säger +3 grader för jag antar att det hade stått ett minus framför 3 om den hade visat -?
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2017, 13:09:39 »
Sitter utegivaren på norra sidan av huset?
Om den påverkas av solen så kommer den visa fel när det är solsken.
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2017, 13:37:58 »
Den sitter på västersidan tror jag det blir men den får inget solsken förrän sent och den visar ju fel även nattetid.
Men som sagt jag har en rumsgivare också så det borde väl kanske inte påverka pumpen så mycket antar jag
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2017, 23:02:44 »
Har nu kollat utetempen enligt bergvärmepumpen och temperaturen har visat 3-5 grader ute när det varit allt mellan -3 & -19,7 ute.
Behöver jag byta utegivaren när jag har en rumsgivare eller spelar utegivaren ingen roll då?
Utloggad Berggren
  • Antal inlägg: 63
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2017, 14:20:51 »
Testade koppla bort en kabel o då visar den -40 som du sa.. men vad är då felet, fel på givaren?
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2017, 16:18:03 »
Ja, det är fel på givaren.
Byt ut givaren, den behövs också.
Värmepumpen använder både värdet på utetemp och innetemp när den reglerar värmen inne.
