Författare Ämne: Allvärmeteknik  (läst 270 gånger)
LasseC37
Allvärmeteknik
« skrivet: 04 januari 2017, 13:17:01 »
Hej. Jag undrar om någon har erfarenhet av Allvärmeteknik KVV AB. Dom säljer tydligen någon "egen" Panasonic AVT till ett högt pris men dom har även dom vanliga "standardpumparna" från Panasonic. Hur funkar det med service när dom agerar på ett så stort område? Dom påstår att dom har regionkontor på flera orter men det är samma person som svarar på dom olika telefonnummerna. Åkte förbi en adress och där fanns inget kontor.
Skulle vara bra om någon som handlat av dom kan berätta om det är värt att betala mer för deras AVT maskiner eller ska man bara lägga dom till samlingen oseriösa med tanke på att dom utger sig för att ha kontor i flera städer fast det inte verkar vara så i verkligheten.
  • Antal inlägg: 2611
SV: Allvärmeteknik
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2017, 13:48:43 »
Vet inte om detta är en äkta förfrågan eller om det är att sprida dålig information.
Om du blir medlem här "gratis" så kan du söka i sökrutan efter det namnet och skapa en egen uppfattning. När jag besökte deras hemsida och klickade på "besök butiken" får jag en känsla att dom satsar mera på badrum och kaminer.  dontknow
Annars finns det ett par herrar här på forumet som alltid ställer upp. ;)
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus med nyinstallerad bergvärme, 2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
SV: Allvärmeteknik
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2017, 14:35:38 »
Leta rätt på något annat företag.
lassec37
SV: Allvärmeteknik
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2017, 07:15:45 »
Hej, gjorde lite mer sökningar på hitta.se  och det finns inga "regionkontor" som dom påstår. Fick fram sista årsredovisningen också, så det får bli en lokal firma som verkligen finns på orten.
