Författare Ämne: PANASONIC AQUAREA ALL-IN-ONE T-CAP 12KW 3-FAS problem sedan 4 månader  (läst 16625 gånger)
Utloggad svempa100
  • Antal inlägg: 4
Köpte en PANASONIC AQUAREA ALL-IN-ONE T-CAP 12KW 3-FAS i Juli 2016 kostnad 128.000 inkl installation och efter det har jag bara haft problem ännu i dag fungerar värmesystemet ej (Tidigare värmesystem CTC Äldre elpanna )
Villan 240 kvm 3 våningar
Jag får felkod H62 (error och den slår av sig)  och flödesljud i värmesystemet
Rörmokare bytte alla radiatorer för att få bort missljudet kostad 18.000 kr inkl jobbet
Sedan var en specialist från Panasonic här och därefter lät rörmokaren meddela följande
 konstaterades att värmebärare retur flöde till värmepannan som inte är tillräckligt och/eller ojämn som blir orsak att värmepannan får frånslag med felkod H62 samt missljud.
Luft Vatten värmepumpen är helt utan någon anmärkning.
Åtgärd:
Genom att installera en ackumulatortank men egen sekundär cirkulationssystem får vi 2 system som kallas premier värmesystem (värmepannan), sekundärt värmesystem (hela radiatorsystemet)
Genom att bygga detta system får man konstant värmebärare flöde i värmepannan så försvinner H62 fel samt man kan ha kontroll över värmebärare flöde i sekundär sidan.
Vi kan hjälpa Er med installation av ackumulatortank men egen sekundär cirkulationssystem som kostar 20.000 kr med Rot avdrag.
Så min fråga
1. Borde inte rörmokaren informerat mig om dessa åtgärder (byte av alla radiatorerna löste inte problemet med missljud) inan jag debiterades en kostnad på 18.000 kr? för radiator bytena
2. Att PANASONIC AQUAREA ALL-IN-ONE T-CAP 12KW skall kosta mig 128.000 + 18.000 + 20.000 efter rotavdrag = 166,000 kr
Min andra fråga borde inte rörmockaren infomera kunden att det kan bli minst 50.000 kr dyrare han var ju ändå här och inspekterade allt ???
3. Är det en rimlig åtgärd det dom föreslår installera en ackumulatortank men egen sekundär cirkulationssystem är det garanterat få värmen att fungera'
Den gamla pannan fungerade alldelse utmärkt men var för dyr därav bytet
« Senast ändrad: 04 januari 2017, 07:34:54 av Rickard »
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
Låter inte särskilt kundvänligt det där.
Har du nån aning om hur stort flöde du normalt har genom radiatorkretsen. Tillgång till flödes- eller värmemätare?
Hurdan layout på radiatorsystemet, 1 el 2 rör, hur många stammar, hur grova?
Grundläggande grejer som alla termostater fullt öppna mm?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Antal inlägg: 31144
H62 är en flödesgivare som slår ifrån när flödet är för lågt.
Låter som att du har klena rör?
Detta borde rörkrökaren insett innan radiatorbytet, ja.
Lösningen med en arbetstank kommer funka.
Jag skulle deala med rörkrökaren om att bara stå för materialet, radiatorerna, han får stå för arbetskostnaden på grund av felbedömningen.
Däremot så kanske han inte kunde förutse att flödet skulle bli för lågt från början, så arbetstanken får du nog stå för.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
Långt ifrån en expert och vi vet inte mycket om förutsättningarna, men det låter mer som att istället för att injustera anläggningen har installatören satsat på merförsäljning. Med ackumulatortank får du nästintill ett idiotsäkert system som inte stannar även med grova felinställningar, men det ska inte behövas när ett proffs installerat.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Vilken utbildad rörmokare som helst ser väl vilket tillgängligt flöde som finns och vet vad VP'n behöver? Dock borde värmesystemet till ett 3-våningshus på 240m2 vara tillräckligt stort, så förmodligen är problemet att termostaterna i radiatorerna stänger så att flödet upphör. Även det borde dock rörmokaren känna till och kontrollera innan han erbjuder en tank...
Det känns som att rörmokaren både har missat grovt vid den inledande projekteringen och missat grundläggande felsökning efteråt. Men jag kanske har för stora förväntningar på vad en normal rörmokare ska kämna till och klara av efter att ha läst inlägg från proffsen här på forumet?
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
Att flödet varierar kan bero på att du har nya termostater på dina nya radiatorer?
Om du har dem i drift, och värmepumpens termostat är för högt ställd så kan det resultera i för lågt flöde.
Att en flödesvakt skall stoppa värmepumpen låter i mina ögon som helt tokigt, de brukar ju i princip bara stoppa om flöde uteblir.
Så det första jag vill ha svar på är om alla termostater i huset är fullt öppna?
Vilka radiatorer/koppel har du?
Vet du om det går justera grundflödet på kopplen?
Tyvärr är väl detta rätt normalt att rörmockare inte är helt uppdaterade på kraven som finns för att få en värmepump att fungera.
Kanske behövde du byta radiatorer, kanske inte, men det skulle förvåna mig om du inte skulle kunna få tillräckligt flöde i ett så pass stort hus om bara termostaterna är öppna på alla radiatorer, och en skaplig grundjustering av flödet över varje enskild radiator har gjorts.
Att Proffset nu rekommenderar en tanklösning kan alldeles säkert lösa problemet, men det är alltså långt ifrån säkert att det behövs.
Utan att på något sätt vilja dra igång en segdragen diskussion om detta så är detta ett exempel på vad som kan bli resultatet om vi i forumet lyfter lösningen "Tank" som en standardlösning på alla upptänkliga problem.
90% av alla problem kan lösas genom att säkerställa grundförutsättningarna för en OK drift.
Alltså flöde (öppna alla termostater, justera in grundflöde) och rätt inställningar i värmepumpens styrning.
Är grundflödet justerat på dem?
Ettrörs eller tvårörs system?
Rördimensioner i radiatorkretsen?
Utloggad oban
  • Antal inlägg: 7
Jag hade också problem med att flödet blev för lågt vilket resulterade i H62.
Det hände oftast när termostaterna stängde.
Jag sänkte framledningstemperaturen något och det löste nästan problemet...
Det slutade med att jag kopplade in en bypass på min golvvärmecentral. Så då har jag alltid ett tillräckligt flöde.
Inga mer H62...
Utloggad svempa100
  • Antal inlägg: 4
Åtgärd:
Så min fråga
Den gamla pannan fungerade alldeles utmärkt men var för dyr därav bytet
Ahhh inget är bra H62 hela tiden
Frågan kan jag häva köpet med denna text resonerar jag rätt?
Detta är gjort:
20160725 Hantverkaren kom för att ett hembesök för bedömning för att kontrollera  förutsättningar för installationen och meddelade allt ok!
20160816 Installatören vkproffsen kom påbörjade demontering och installation av den nya pannan
2016-09-30 informerade vi hantverkaren vkproffsen om att det ej fungerar och pannan får error
20161020 klagar beställaren ånyo på hantverkare vkproffsen
2016-11-25 reklameras arbetet med nedanstående argument
VK proffs är underleverantör och har inte klarat av att åtgärda problemen vi har haft i 4 månader
1. Ingen Värme i våra Element pga. felkod H62
2. Ett ständigt flödande av vatten i elementen och värmepannan rusar hela tiden tills H62 som felkod stänger av Värmepannan
3. Ett oljud och missljud som har gjort att vi alla under dessa 4 månader har svårt att sova
Vi anser därför att er VK proffs  har
1. misslyckats  med sin installation trots att denne (vkproffsen) var ute och besiktade Snickarvägen 20 innan installationen
2. Misslyckats med att skapa värme åt beställaren
3. Misslyckat eliminera oljudet vilket har stört 5 personers sömn under 4 månader
Vi anser att VK proffs och Panasonic i Sverige är ansvariga för sina underleverantörer och sin värmepanna
Tyder på att denna panna är för känslig eller passar ej i beställarens hus och det borde vkproffsen som installerat värmepannan ha meddelat beställaren innan eller under eller efter installationen
Vi kräver därför att allt ordnas så att vi (beställaren) kan få den utlovade värmen vi har betalt för till underleverantör VK proffs
Vi har reklamerat tjänsten genom att meddela hantverkaren när vi upptäckt felet inom rimlig tid.
Vi vill häva köpet
Vi anser att
Hantverkaren måste ta på sig ansvaret genom att denna har demonterat bef (den gamla pannan som fungerade ) och genom att slutföra en nyinstallation och är 100% ansvarig för att den nya installationen ej fungerar och den utlämnade värmeeffekten eller obefintliga värmen
Hantverkaren skulle avråda oss och därmed ej att låtit utföra tjänsten eftersom den ej är av rimlig nytta för oss, vilket den ej kan anses vara i dagsläget
Detta gäller även när tjänsten redan har börjat utföras. Uppfyller hantverkaren inte detta krav har han inte rätt till ersättning,
Hantverkaren skall tillvara beställarens och ge lämpliga råd samt samråda med beställaren så att det inte uppstår missförstånd, Märker hantverkaren att en kund köper fel vara för ändamålet är det hantverkarens skyldighet att avråda
Vi anser att vi har rätt  att häva den installerade pannan och att resultatet avviker så pass gravt från den information vi har fått och därmed har beställaren rätt att kräva av utförande och material, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd.
Vi anser att hantverkaren skulle informerat beställaren att dessa avvikelser kan uppkomma Vi anser också att hantverkaren varit vilseledande och grovt missat i samband med inledande projekteringen och besöket denne gjorde hos beställaren
Hantverkaren skulle/borde ha informerat beställaren om vilka fel och risker som kunnat uppstå så att kunden vid val av AB Värme & Kyl Proffsen Sweden offert för köp av PANASONIC AQUAREA ALL-IN-ONE T-CAP 12KW 3-
Orimligt är också att kunden nu skall belastas med en kostnad för 20. 000 kr för radiatorer som ej löst problemet  och nu 20. 000 kr efter rotavdrag för att åtgärda problemet
Utloggad svempa100
  • Antal inlägg: 4
Nya radiatorer: Rörmokaren har installerat nya radiatorer det var de som kostade 20.000 (dom är helt öppna dvs har ingen pigg i sig )  det väsnas ff vi har testat på alla lägen det löste inte problemet med oljudet eller ojämnt vattenflöde
Rören till elementen:
Rören är tillräckligt dimensionerade 15 mm tror jag
Vattenflödet: har testat att sänka vatten flödet ... finns från 1-7 dett spelar ingen roll har jag på 4, 5,6,7 blir det oljud i elementens så högt att det inte går att samtala i rummet 1 är bra och tyst men ff H62
Sänka temp jag har testat med olika grader
Denna panna känns helt fel i vårt hus... efter 5 månader måste jag sätta på panna som har error H62 (slår av sig) 3-4 gånger per dag vem har tid för sånt? Den kanske är för känslig ??? Vi hade inga problem med vår elpanna innan jag tycker installatören borde ha informerat mig att detta kan uppkomma i stället för att debitera oss ytterligare 20.000 efter rot för en extra tank... Jag skulle vilja häva köpet därför läs gärna mitt för slag till hävning ...  Jag tycker eg att han gravt har misslyckat med sin första projektering när han var här nu skyller på allt annat ...
Oljudet brusandet och flödanet i elementen är en Ohälsa ..att inte ens kunna få tyst i sovrummet gör mig galen
Finsn det någn i detta forumet som vet en VVS företaq som kan komma och besikta ?? trycka mina rör för att se om det är något läckage i dom och  lämna ett utlåtande och ett åtgärdsförlag??
//tack på förhand Sven-Åke
tipsa mig gärna (svenake62@gmail.com)
  • Karma +59/-52
OM du har så högt flöde att det brusar i radiatorerna borde du inte ha för lågt flöde.
Jag tror det är fel på flödesvakten, har den bytts?
Utloggad svempa100
  • Antal inlägg: 4
Dessutom under anmärkning så har ingen tryckning gjort bara en okulär sådan ??? Vilket jag är tveksam till men men
Jag har provat som sagt med svagt flöde 1 och alla andra hastigheter 2,3,4,5,6,7
Svar: Jag tror det han har bytt flödesvakten så här skriver han :
Skulle behöva argument för hävning av köpet denna maqskin passar inte tror jag i vårt hus!
förebyggande fel åtgärd för problemlösning som vi har gjort tidigare:
·      Upprepande gånger avluftning av värmesystemet
·      Injustering av cirkulations flöde
·      Injustering av värmekurva
·      Spolning av radiatorsystemet
·      Rengöring av värmebärare filter
·      Byte av alla 13 styck radiatorventiler
·      Kontroll av returradiatorventiler till alla
·      Installation av flexrör värmebärare tur och retur intill värmepannan för att eliminera cirkulations ljud samt vibration från värmepannan till värmesystemet.
·      Byte av cirkulationspump
·      Byte av flödesvakt
*Anmärkning:
·      Vid tryckprovning av värmebärare från avstängningsventil till och radiatorsystemet visas tryckminsking och i okulärt läckagekontroll av synliga värmesystem upptäcktes inga vattenläckage. Inbyggda rördelar finns inte inspektions möjligheter för läckagekontroll!!!
Utloggad daniel.d
  • Stad/land: Enköping / Sverige
  • Antal inlägg: 2
    • Produkthemsida
Jag har en exakt likadan pump med samma fel (h62). Har snackat med Thermotech, Panasonic samt min rörmokare. Alla tre är ganska säkra på att genom att montera dit en "BYPASS" så kommer problemet att lösa sig. Jag har nu beställt en sådan och hoppas på att få den monterad inom kort för att se om det löser sig eller inte. Jag har enbart vattenburen golvvärme för info.
Hur har ditt problem utvecklat sig, har det löst sig?
*Anmärkning:
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
Jeg har også en Panasonic monoblokk, ikke T-Cap, men en High Performance 12kW 1-fas kjøpt i Sverige.
Hadde samme problem med H62 når rørmokaren forsvant 15min etter at vi hadde startet varmepumpen.
Jeg har stort fall ned til huset fra garasje med kulvert ned i kjeller og så ut til kjeller og overetasje i et hus på 274kvm.
Jeg satt opp sirkpump et hakk til fire og foretok lufting av systemet på høyeste punkt i garasje.
Fortsatt H62 feil og jeg så at cirkpump ikke klarte å heve vannet i røret opp til garasjetak. Satt på litt mer trykk i systemet til 1,5 bar og luftet, fikk H62, satt opp trykk til 1,5 igjen under lufting. H62 igjen, samme prosedyre sikkert 5-6 ganger, men til slutt fikk jeg systemet i gang og det har ikke vært noen H62 siden det.
Årsaken var mest sannsynlig at kulvert lå i terreng med en topp på midten hvor det samlet seg luft og det tok lang tid å få få presset luften opp i garasjen.
Kan dere forklare, eventuelt tegne en skisse som viser høyder og hvordan rørene ligger i forhold til pumpe, så kan sikkert noen hjelpe bedre?
Har gulvvarme og ikke radiatorer, med 2 fancoils i garasjen.
Pumpen server hele huset, trapp ute og 15 grader i garasjen - meget nøjd.
Jasmin Turkanovic
Jasmin Turkanovic
SV: PANASONIC AQUAREA ALL-IN-ONE T-CAP 12KW 3-FAS problem sedan 4 månader
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2022, 05:03:34 »
Hur slutade din resa med fel H62?
Jag får samma fel
