Författare Ämne: Varmt på övervåningen.  (läst 1565 gånger)
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 21 januari 2006, 21:54:13 »
När vi installerade vp så sa installatören att alla elementtermostatrar skall vara på max.
Nu har vi 20 grader på nedervåningen och 22-23 på övervåningen (sovavdelningen).
Det är bra temp nere men skall jag börja använda elementtermostatrarna på övervåningen???
Hur har ni gjort??
Har idag ett delta på ca 8-9 grader mellan gt8 och gt9.
IVT HT + E9, Hus 220kvm byggår 1900.
Förbrukade 30000kwh el för vatten och uppvärmning innan VP. Södra norrlands kustland. 190m borrhål.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Varmt på övervåningen.
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 22:10:07 »
Du kan ju strypa in radiatorerna i kopplet, termostater har en otrevlig vana
att fastna då och då, sök lite på forumet om strypning så hittar du mängder med tips
och bilder på hur man går tillväga.
I denna tråd tex :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5971.msg56369.html#msg56369
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 00:06:32 »
Hel tok att strypa in där det blir för varmt. men helst med fast strypning.
Har du danfoss kan du kolla här..
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
