Författare Ämne: CU-CZ9SKE Inverter R32, 7995kr Bauhaus  (läst 147 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 319
« skrivet: 03 januari 2017, 13:44:07 »
Ser att Bauhaus säljer Panasonic CU-CZ9SKE Inverter R32 VP för 7995kr.
https://www.bauhaus.se/luftvarmepump-panasonic-innedel-utedel-cs-cz9ske-cu-cz9ske.html
http://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/ranges/domestic/single/product/18445/
Är väl ganska okej för en sådan maskin?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04).
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Bosch Indego 10.
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 4337
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
SV: CU-CZ9SKE Inverter R32, 7995kr Bauhaus
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2017, 13:58:40 »
Ser ut som ett bra pris.
Får du bara installationen till ett vettigt pris så lär det bli en bra affär.
Förutsättningen är förstås att den räcker någorlunda bra effektmässigt.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2017, 14:26:44 »
Nu var inte den direkta tanken att jag skulle handla någon själv, mer som tips till andra då jag inte här fann något skrivet om R32 SKE, även om jag skulle kunna tänka mig byta ut en E9DKE i föräldrahemmet som fortfarande puttrar på utan märkbart knot sedan installationen 2004-12, samt montera in som en prisvärd VP-enhet i garagen. (Hade nog monterat själv i.s.f. ...., är väl inte "krångligare" att montera än R410?)
// Fredrik
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 14:47:03 »
Dom verkade ha en del regler för att köpa utan installation så kolla upp det först om du tänkt köpa beroende på om du har cert eller inte.
Inte krångligare än med 410 och trycken är snarlika, vacumsuger du i ett mindre utrymme så ska dock vacumpumpen vara klassad för R32.
Finns lite andra Råd/Föreskrifter också
Utan cert är det dock lika olagligt :-)
Av Panasonics senaste R32 modeller är det i dagsläget NZ9SKE som är populärast och man får en hel del för pengarna, dock inte så billig som CZ9SKE som det var någon rea på.
