Författare Ämne: Liten hyresfastighet (7m3 olja)  (läst 1802 gånger)
Utloggad 7m3
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 augusti 2004, 21:25:24 »
Vilket system skall vi välja?
Vi har en liten hyresfastighet med 3 lägenheter (Arbetarbostad, skåne) om 80 m2 vardera i 2plan. Total uppvärmd yta 240 m2.
Förutsättningar
*Oljepanna -1970.
*Oljeförbrukning ca 7m3/år
*Varmvattenberedare 360l uppvärmd med olja
*Parallellkopplat system -1950(radiatorer)? Var lägenhet har egen cirkulationspump
*Idag 16A abonnemang, uppsäkring (kostnad)?
*Hyresgäster, vi bor ej själva i fastigheten. Dock varmhyra
*1000 m2 tomt. Jordmän:lätt
Tacksam för förslag och lösningar.
Ex på frågeställningar: Luft/vatten, vatten/vatten (jordvärme), slanglängd, acktank, separat varmvattenberedare, effekt, fabrikat, typ, styrning, ungefärlig kostnad, mm.
Mvh
Karl
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Liten hyresfastighet (7m3 olja)
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2004, 22:36:40 »
Långt ned till berg?
Även oljebrännaren gammal??
Ungefärligt antal personer? barn, tonåringar?
bef VVB i skapligt skick?
Vet du ungefär hur varmt vatten som behövs vid "svinkyla" till radiatorerna?
Vattenvolymen på radiatorerna är väl stor antar jag, det är mycket bra!!
NIBE har bra värmepumpar för lite större fastigheter, dom är prisvärda oxå. Fördelen som jag ser det är att dom har 2 kompressorer. En prioriterar varmvattnet, men hjälper även till med värmen om det behövs.
GROVA gissningar:
Den minsta ger 20 kw och kostar 71.500:- på Rinkaby rör. Till den behöver ni nog två borror.
Kostnad nära 200´
Med den pumpen slipper ni dyr tillskottsel, Pumpen kopplad till er bef. VVB.
driftkostnaden kommer att bli mycket låg.
Kolla här på pumpen
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310.htm
Utloggad 7m3
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2004, 23:15:23 »
Tack för ditt svar Bertil, men borde man inte uttnyttja de 1000 m2 till jordvärme?
I lgh 1 bor 2 vuxna, 1 spädbarn
I lgh 2 bor 2 vuxna, 2 tonåringar
I lgh 3 bor 2 pensionärer
Oljebrännaren är ca 4 år (Viking)
Varmvattenberedarens skick vågar jag inte uttala mig om, tippar på att den, liksom pannan är i 30-40 årsåldern.
Max framledningstemp på radiator är jag lite osäker på, men har för mig att det brukar ligga ganska högt, runt 55-60 grader tippar jag.
20 kw, det låter mycket. Enligt en offert från ivt skulle en IVT greenline 14 kw räcka.
Ackumulatortank, är det något att tänka på i vårt fall?
Vänligen
Karl
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2004, 23:39:44 »
Acktank för att öka volymen på värmesidan tror jag inte du behöver äldre radiatorer har ofta stooor vattenvolym. det brukar vara helt ok.
Jo som jag skrev det är NIBE´s minsta med 2 kompressorer. tack vara den lösningen kan man helt slippa tillskottsel!! Den kostar ju mycket. Med "ny" oljebrännare är pumpen i största laget, men jag vet ingen som är missnöjd med för stor pump, däremot massor som har för liten!!
Men 14 kw räcker nog skapligt,  dock med behov av tillskotts el vid kallt väder. ( vad anger kalkylen)
Du har ganska stort varmvattenbehov det "stör" ganska mycket eftersom pumparna med en kompressor jobbar med växelventil. Antingen produceras varmvatten eller oxå värme.
Med två kompressorer då produceras det ju samtidigt.
jag kör en  IVT 25 kw pump i ett ganska stort hus, tidigare gick det nästan 20 kbm olja i en gammal panna med gammal brännare.
Vpumpen tycker jag är alldeles för vek, Hela 25 kw elpannan behövs  som tillskott vid riktigt stark kyla.
Inst beräknade att även oljepannan skulle behövas vid svinkyla men det behövs inte. En sån i standby läge är inte optimalt, även om vi hade dubbla schuntar o varmhållningsfunktion "bara" vid behov. Det skulle ändå kostat en hel del EO1.
IVT rekommenderar nästan alltid en ack. den gör väl nytta i deras anläggningar (styren har en del  begränsningar)
Sök i forumet jag har skrivit en del om problemen med styren. IVT styr på returen det funkade INTE hos oss det beror på vår stora vatenvolym på värmesidan.
Jätteproblem, kolla upp det noga om du köper IVT.
Ytjordvärme är billigare, men då måste man nog jobba en del själv med nya gräsmattan.
Lycka till
Utloggad 7m3
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 september 2004, 09:28:01 »
Har talat med en NIBE installatör idag. Han föreslog;
*Nibe 1115 -13kw
*700 m jordvärmeslang
*Uppsäkring till 25 A
*300 l varmvattenberedare med elpatron för veckovis uppvärmning till 65 grader.
Kostnad 143 kkr inklusive allt. Verkar det rimligt? Kanske är för lite med en 13kware?
admin
« Svar #5 skrivet: 01 september 2004, 11:18:07 »
13 kW innebär att du har 54W/m2 - en ganska hög siffra.
Själv har jag ca 48W/m2 och jag värmer mitt hus ned till -33 grader. Bor i södra norrbotten.
På grund av att ditt hus är en hyresfastighet så kommer varmvatenförbrukningen att innebära märkbart mer belastning på anläggningen än i en egnahemsapplikation.
Min bedömning är ändå att du borde klara dig med den pumpen...
Skulle den visa sig för liten har du nog en hel del att tjäna på att isolera, t.ex. vinden.
Du kan ju prova begära in en eller flera offerter på större pump så skall du nog se att de blir ganska mycket dyrare.
Har du plats att förlägga ytjordvärmen?
Åkermark?
