Författare Ämne: Hur installerar rumsgivare?  (läst 391 gånger)
Utloggad violab
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 januari 2017, 17:13:43 »
Tänkte installera en rumsgivare för att öka komforten i huset. En RG20 ska det vara som passar till min Nibe Fighter 1215-5 om jag fattat rätt.
Har för mig att jag sett en beskrivning på hur man aktiverar den och kopplar in den i pumpen, här i forumet, men kan inte återfinna den.
Någon som kan tipsa om var den finns eller tipsa om hur man gör?
Gärna tips om vart man köper givaren till bra pris också.  ;)
(En appstyrd rumsgivare hade ju varit allra bäst men det kostar väl multum om det nu ens finns att få tag på?)
Ulf
  • Antal inlägg: 20677
SV: Hur installerar rumsgivare?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2017, 19:14:11 »
Är du lite kunnig i elektronik så bygger du den själv.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2386.0;all
Annars finns den att köpa t ex här:
http://www.evbutiken.se/nibe-rg-20-rumsgivare-for-snabb-styrning-av-rumstemperaturen
Det står i manualen hur den ska kopplas:
http://www.nibe.se/nibedocuments/10013/011022-6.pdf
Tänk på att ordningen på siffrorna i manualen inte stämmer med givaren, den ska kopplas siffra-siffra och inget annat.
Lämplig kabel:
http://www.clasohlson.com/se/Signalkabel-telekabel-EKKX/Pr490199005
Utloggad violab
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2017, 21:49:52 »
Tack för hjälpen Karl N
Utloggad violab
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2017, 21:55:31 »
Är det bara att koppla in den eller måste man göra någon annan typ av åtgärd i pumpens styrsystem?
Har för mig att man ska kunna ställa in hur stort inflytande rumsgivaren ska ha?
Eller är jag ute och cyklar?
Ulf
Utloggad violab
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2017, 22:02:33 »
Hittade samma kabel på Biltema för halva priset. Bara ett tips.
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2017, 11:00:59 »
Du får upp den i meny 2 och 5a när den är ansluten.
Man behöver inte göra nått mer än att ansluta givaren.
I meny 2 så är det bara visning av bör och ärvärde, man får justera på rumsgivarens ratt och sen springa och kolla på värmepumpen vad det blev.
Detta borde kunnat göras lite smartare...  :P
I meny 5a ställer man in påverkan, 4 °C är ett OK utgångsvärde.
