Författare Ämne: Avfrostning Caldo X25  (läst 439 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 28 december 2016, 13:58:11 »
Häromdagen hörde grannen av sig och sa att vår värmepump låter konstigt. Det är en Caldo x25 som har hand om underhållsvärmen i sommarstugan. Det visar sig att avfrostningen inte fungerar så det var stor isbildning på utomhusdelen. Vad kan felet vara?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 241
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #1 skrivet: 28 december 2016, 18:12:11 »
För lite sommar i stugan, dvs för kallt tOOmten
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1003
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016, 23:05:10 »
Hej FG.
De första Caldo X hade ett avfrostningsprogram som ej var optimerat för längre perioder av milt väder.
Maskinen gick inte in i avfrostningen om gångtiderna var för korta.  Om inte din återförsäljare har bytt ut ditt kretskort ännu så skall du kontakta honom och berätta att du har avfrostningsproblem. Detta byte sker inom garantiramen och är helt kostnadsfri för dig.
Beklagar för ev. Problem detta kan ha orsakat för dig.
Mvh
Daikin
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2017, 00:50:52 »
Tack för svaret! Det har inte varit några större bekymmer för vår del, ville mest fråga eftersom man brukar få bra svar på forumet. Återförsäljaren löste problemet väldigt snabbt och smidigt så nu är den igång igen.  tummenupp
