Författare Ämne: Extern larm fighter 1215  (läst 355 gånger)
Utloggad Guran64
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 december 2016, 10:44:49 »
Är det någon som vet om det finns larm utgång eller går att programmera reläutgång på min fighter 1215? tittar på kretsschema på styrkortet och ser att Re1 & Re2 inte används
Villa 210m2 som värms med Nibe Fighter 1215-7 med 130m borrhål
  • Antal inlägg: 27645
SV: Extern larm fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 11:49:35 »
Så vitt jag kan se finns bara extern styrning av elpatron.
Utloggad Guran64
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 december 2016, 13:14:45 »
ok kikar i manualen och relä T3 (Re1) verkar vara för tillsats (ej Aktiv) men så finns det ett Relä L (Re2, ej aktiv) som är en potentialfri kontakt, ska kolla vad som händer med den.
Jag håller på och testar Nexa Bridge och vill få in status på VP i det systemet
  • Antal inlägg: 21268
« Svar #3 skrivet: 27 december 2016, 20:51:52 »
Det enda som finns på 1215 är larmlampan på panelen.
Du kan säkert koppla ett litet relä på denna som skickar en signal till din Nexa.
Utloggad Guran64
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 28 december 2016, 11:09:15 »
Fick svar från Nibe hur det går att lösa, och det är 230v utgång Re1 tyvärr så finns inte kontakten till kortet men det går att löda på och sätta mellanrelä så funkar det tummenupp
« Svar #5 skrivet: 28 december 2016, 13:29:45 »
Bravo, trodde inte att detta gick, men där ser man.  :o
Relä 1 är larmutgång...
Det går väl att hitta grejer som man kan klämma fast på kortet?
