Författare Ämne: CTC GSi12 justering  (läst 832 gånger)
Utloggad Gsi82
  • Antal inlägg: 6
  • CTC GSi-12
CTC GSi12 justering
« skrivet: 26 december 2016, 10:32:27 »
Hej! Skulle behöva hjälp med att ställa in min gsi12.
Vad för delta t ska man ha på radiatorslingan för den här pumpen? Är det ca 7° som man läst på olika ställen, eller är det något speciellt med den här när den är varvtalsstyrd?
Undrar också vad för inställningar man kan göra med varmvattnet, laddpumpen t
Ex. Den är ju inställd på 90% från fabrik, får man bättre COP om man sänker den? Så deltat där också blir ca 7°?
Är nybörjare på värmepumpar, så ställer kanske dumma frågor. Finns ganska dåligt med information i manualen
  • Antal inlägg: 20933
SV: CTC GSi12 justering
« Svar #1 skrivet: 26 december 2016, 13:03:09 »
Vad jag kan se så ställer man in en % på laddpumpen vid husvärmning och ett %-värde vid VV-laddning.
Default är 90 %.
Eftersom det är en inverter så bör man ställa in cirkpumparna efter tempdiff mellan B27 och B28 när kompressorn går på max.
En tempdiff på ca 7-8 °C låter väl OK att sikta på då, både för VV-laddning och husvärmning.
Jag skulle logga grejerna (det ska gå att ansluta en USB) ett tag och se hur den bär sig åt.
Utloggad Gsi82
  • Antal inlägg: 6
  • CTC GSi-12
« Svar #2 skrivet: 26 december 2016, 17:20:32 »
Tack för svar! Provade sätta laddpumpen för VV till 60% och kollade när den gjorde varmvatten, och deltat blev väl ca 4-5° mellan VP-in och VP-ut så jag får väl sänka den lite till ännu. Däremot undrar jag vad som blir mest ekonomiskt? När VP-in börjar vara 58°(stopp-temp) så är ju VP-ut 65° om man justerar så man får 7° delta. Förbrukar värmepumpen mer el då iom att den arbetar med högre temperatur eller tänker jag galet?
En annan nackdel är att det smiter iväg ännu varmare vatten till radiatorerna när den växlar till värmesystemet(knäppningar), men det är inte hela världen.
Helst vill man ju att den går så billigt som möjligt, även varmvatten då vi förbrukar ganska mycket  :)
« Svar #3 skrivet: 26 december 2016, 17:31:53 »
Trycket i kondensorn beror främst på temperaturen på köldbärare in, men om värmebärarflödet är lågt så att tempdiffen blir hög så går också trycket upp.
Exakt vilken tempdiff som ger mest varmvatten för drivenergin har jag inte 100 koll på, men troligen så är skillnaden rätt liten mellan 4-5 och 7-8 grader.
« Senast ändrad: 26 december 2016, 17:33:36 av Carl N »
  • Antal inlägg: 27197
« Svar #4 skrivet: 27 december 2016, 11:55:19 »
Bland de som loggat sina värmepumpar verkar det vara så att COP ökar ju lägre deltaT man har, kanske därför CTC har så högt varvtal på CP vid tappvarmvattenvärmning default?
När det gäller flödet i värmekretsen kan de inte gasa på hur mycket flöde som helst, då det orsakar oljud och kan ge oönskat slitage på rörsystemet.
Det ger också (tror jag i alla fall) lite större tappvarmvattenmängd om man kör med högre flöde (Effektivare värmeväxling), nåt som CTC utmärker sig med när det gäller Gsi:n, kanske de måste ha så högt varvtal på pumpen för att CE-märkningen skall vara i överensstämmelse med den testade och godkända produkten?
Men jag håller med Carl N, troligen är det väldigt liten skillnad i COP.
Utloggad Gsi82
  • Antal inlägg: 6
  • CTC GSi-12
« Svar #5 skrivet: 27 december 2016, 14:52:07 »
Okej, jag låter den nog vara på 90% på varmvattnet för tillfället, det är nog som ni säger ingen större skillnad i COP.
Och jag kan ju inte säga att jag är missnöjd med husets totala elförbrukning efter konverteringen, det blev en rejäl minskning!
Jag vet inte om jag förstod rätt, men det blev alltså bättre COP för dom som hade loggat när dom körde lågt delta t på radiatorerna också? Tror jag hade ca 2-3 grader delta innan jag sänkte laddpumpen.
Däremot lät det ju ganska högt i radiatorna då
« Svar #6 skrivet: 27 december 2016, 18:58:39 »
Susar det i radiatorerna så tycker jag att du har för högt flöde.
De jag sett som loggat har väl testat ned till ca 4-5 grader, och då har COP ökat en liten aning när de sänkt.
Exakt vad det gör med kylprocessen vet jag inte.
Det kanske någon kyltekniker kan svara på, men troligen behöver man mäta ett antal olika temperaturer före/efter förångare och kondensor för att veta säkert att kylprocessen är "riskfri" med så låg deltaT
Jag skulle tro att man byggt in extra tålighet mot låg deltaT i invertermaskinerna så att det inte skall vara en stor riskfaktor.
Utloggad Gsi82
  • Antal inlägg: 6
  • CTC GSi-12
« Svar #7 skrivet: 28 december 2016, 19:34:55 »
Okej :)
På tal om loggning, har sett att det finns e-logger men finns det samlat någonstans forummedlemmars e-logger sidor, dom som vill visa sina loggar publikt? Skulle vara intressant att följa loggarna på någon annan gsi
« Svar #8 skrivet: 28 december 2016, 20:34:39 »
Här finns ett antal anläggningar presenterade, vet inte om någon av dem kör med en Gsi.
http://e-logger.se/forum/index.php?topic=115.0
Utloggad Gsi82
  • Antal inlägg: 6
  • CTC GSi-12
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2017, 01:00:45 »
Tackar!
Angående att det susar i radiatorerna om man har laddpumpen högt ställd, hur högt får det låta för att anses normalt? Det gäller egentligen bara ett fåtal element och det stör inte det minsta, man hör det om man lyssnar noga och det är helt tyst i rummet. Men man vill ju inte att det ska slita på rör och kopplingar i onödan.
Har alltid haft elradiatorer så jag har som inget att jämföra med.
Jag håller på att ställa in radiatorerna, alla har varit fullt öppna, har hört att man alltid ska lämna minst 1 radiator ostrypt. Ligger det någon sanning i det eller bör alla vara strypta åtminstone litegrann? Just nu är radiatorn längst bort i slingan helt öppen, resten strypt olika mycket och alla radiatorer har ungefär samma delta. Däremot har dom längst bort ca 1-2° lägre VBf, men det kanske är normalt att det tappar nån grad på väg dit.
Det är ett 2 rörs system
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2017, 07:18:17 »
OM du har oisloerade rör i systemet är det väl inte orimligt att det blir lite kallare längst bort, annars skall det vara samma temp om det är tvårörs.
Nu vet jag inte vilken typ av grundjustering du har, men på mina danfoss kan kan man generellt säga att riktigt små radiatorer, typ enkelpanels 300 X 400 mmm stora (till lilla toaletten typ) skall stå på läge 1-2, lite större radiatorer, typ 600 X 600 dubbelpanel skall stå på läge 3-4, ännu större, typ 500 X 1100 mm dubbelpanel skall stå på 4-5 och riktigt stor (som till garage) på kanske 600 X 2000 mm skall stå på 5-7.
Allt detta på en skala som går mellan 1 och 7 på grundjusteringen.
Ett annat sätt att justera är med värmepumpen i kontinuerlig drift så att temperaturen i systemet planat ut på sin maxtemp, då kan man justera så att deltaT över varje enskild radiator är så lik som möjligt (ca 5-10 graders deltaT är OK).
« Senast ändrad: 03 januari 2017, 07:19:52 av Rickard »
