Författare Ämne: Ivt greenline drifttider räknar neråt  (läst 267 gånger)
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 24 december 2016, 20:35:16 »
Tjo!
Har märkt sedan en tid tillbaka att menyn i rego panelen där man läser av drifttider har börjat räkna neråt istället, vid ca 35000 timmar började räkneverket räkna ner istället så idag visar den endast 27000 timmar på kompressor
Känner ni till fler som råkat ut för detta ?
  • Antal inlägg: 11584
    • Min värmepumps-blog
SV: Ivt greenline drifttider räknar neråt
« Svar #1 skrivet: 24 december 2016, 21:16:32 »
Ja, det är ett känt fenomen.  Efter 32767 börjar den räkna uppåt från -32767.
Det beror på att räknaren sparas som en 16-bitars signed integer i datorn...
  • Antal inlägg: 27226
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016, 08:12:06 »
This machine was not built to last.  ;)
De hade kanske inte räknat med att de skulle gå så länge, eller så resonerade de att garantin ändå är slut när det inträffar.  dontknow
« Svar #3 skrivet: 28 december 2016, 08:20:48 »
Dom räknar väl med att folk förstår sig på det binära talsystemet?
« Svar #4 skrivet: 28 december 2016, 08:22:56 »
Jo, visst.  :)
