Författare Ämne: Den perfekta kurvan  (läst 2270 gånger)
Utloggad Ake
  • Antal inlägg: 3
Den perfekta kurvan
« skrivet: 21 januari 2006, 17:02:49 »
Hej. I slutet på september så installerade vi i en ny CTC Eco Air 107 och Eco El. Har funkat perfekt med standardvärdena för innetemperatur och varmvatten fram till det började bli lite kallare i december. Har nu börjat bli lite svalare inne (speciellt när det blåser) och har därför börjat leka med att få inställningsvärdena rätt. Inga problem med varmvattnet.
Finns det någon som kan ge lite tips?
Vi har stängt av rumsgivaren för tillfället. De värden vi kör på nu för "Framledn. temp (vid -15 Ute" är 52grader.
Finns det några schablonvärden för olika hustyper och storlekar?
Ake
Install av CTC Eco Air 107+Eco EL september 2005.
Suterränghus, byggt 1980, boyta 210kvm, uppvärmd biyta 40kvm, södra skåne, 4 personer.
Tidigare olja ca 2,7kbm/år.
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
SV: Den perfekta kurvan
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 08:51:06 »
Hej Ake
Beror lite på när ditt hus är byggt, isolering mm.
Men jag tror att det står att ett hus från ca 60-70 tal med standard isolering så skall
temp vid -15 ställas in på ca 60 grader....prova.
Mvh Chrille
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Utloggad Ake
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 12:48:49 »
Hej igen
Hustypen är: sutteränghus, byggt 1980, boyta 210kvm och biyta 40kvm, Skåne. Förbrukade tidigare ca 2,7 kbm olja så huset är väl hyfsat isolerat och funkade bra med oljepannans reglerutrustning.
Går bra att få in rätt temeratur så länge det inte blåser men när det väl börjar så sänks innetempen några grader.
Så vitt jag vet så är det "bara" två värden som påverkar kurvan "Framledn. temp vid -15 ute" och "Värme från vid utetemp", eller?
Skall man kanske ha en något brantare kurva, tro?
Skulle va intressant att få reda på vilka värden som körs av de som ett liknande hus.
Kenneth
  • Antal inlägg: 27231
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2006, 13:19:41 »
Höj kurvan!
3 grader varmare börvärde vid -15 grader ger ca 1 grad varmare i huset, så vill du höja tempen inne med 2 grader vid -15 grader ute öka värdet vid -15 grader med 6 grader.
Många grader blir det...  ;)
Utloggad rona
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2006, 21:37:40 »
