Författare Ämne: Någon som loggar sin Nibe F370?  (läst 4833 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« skrivet: 23 december 2016, 13:12:24 »
Jag undrar om det är någon som loggar sin Nibe F370, gärna grafiskt i någon form, och skulle kunna tänka sig att dela med sig av ett dygns loggning? Det skulle vara väldigt intressant att jämföra en dags drift med tanke på hur kompressorn jobbar, eltillsats, vattentemperatur etc.
Själv loggar jag med hjälp av Loggamera USB-logger.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Någon som loggar sin Nibe F370?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2016, 14:34:16 »
Jag loggar 24/7. Hohoho  tOOmten
Kan med fördel öppnas i MS Excel:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg644845#msg644845
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 23 december 2016, 14:47:42 »
Äsch, slänger in en färdigladdad Excel också.  a:gl
« Senast ändrad: 23 december 2016, 15:00:29 av mysman »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 23 december 2016, 16:46:51 »
Grymt! Stort tack. Då har jag lite att kolla på under julen  :)
mvh Lars
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #4 skrivet: 23 december 2016, 20:06:04 »
Kollat lite snabbt och min avlufttemperatur ligger runt 10 grader och jag har betydligt fler tillskott från elpatronen jämfört med dina siffror. Det är ungefär samma utetemperatur. Det måste vara något knas på min pump... Ser även att min totala elförbrukning ökat jämfört med förra året, det är ungefär samma klimat här i Stockholm.
Edit: Sänkte min fläkthastighet något till 45%. Avluften har gått ner till ca 4 till 5 grader och färre tillfällen med eltillskott.
« Senast ändrad: 24 december 2016, 11:22:06 av Lasse-Hifi »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 25 december 2016, 12:43:48 »
Risken är väl att du har låg nivå på kylmediet kanske pga. något läckage i förångaren. Eller expansionsventilen alt. torkfilter? Låt en kyltekniker titta på detta. Ev. har du väl garanti kvar inom 6 år?
Klipper in ett par bilder från Excel'en ovan om fler vill jämföra när pumpen arbetar som bäst.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #6 skrivet: 26 december 2016, 10:58:42 »
Ser att skillnaden mellan temp på förångare och avluft är betydligt mindre på dina bilder. Så här ser det ut hos mig just nu.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 26 december 2016, 12:42:11 »
Nu är nog fläkten för lågt ställd, den isar ju igen varannan timme.  help
Förångningstempen bör aldrig understiga -2,5°.
Faktum kvarstår nog att det är nåt knas med kylslingan/förångaren om den inte lyckas lämpa av kylan till avluften ordenligt. Jag har aldrig större skillnad än 2° mellan förångare och avluft när kompressorn är igång.
I bästa fall är den bara igensatt av damm, och måste rengöras?
En ockulär besiktning anbefalles.
« Senast ändrad: 26 december 2016, 14:15:08 av mysman »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #8 skrivet: 27 december 2016, 12:31:43 »
Höjt fläkthastigheten nu, har fortfarande korta avfrostningar ungefär varannan timme. Förångare ligger runt -5 °C och avluften nu +7 till +8  °C.
Skruvade upp fronten och kollade runt fläkten och det ser rätt så rent ut. Mer vill jag inte lossa själv. Suck, blir väl att ringa Nibe-tekniker...
« Senast ändrad: 27 december 2016, 12:45:22 av Lasse-Hifi »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2017, 08:20:14 »
Uppföljning: Här är en liknande loggbild nu efter service och påfyllning av köldmedium. Inga avfrostningar och ca. 1 grad mellan förångare och avluft.
