Författare Ämne: Är jag trög eller?  (läst 420 gånger)
  • Antal inlägg: 3429
Är jag trög eller?
« skrivet: 22 december 2016, 19:56:24 »
Hej,  help
hjälp mig tänka rätt!
Om jag har en VP som går med COP=4, och har mätt att den har förbrukat t.ex 1000kWh
Hade jag då behövt 4000 (COPx1000) kWh eller 1000+4000kWh utan VP?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Är jag trög eller?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2016, 20:05:33 »
4000 kWh
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
« Svar #2 skrivet: 22 december 2016, 20:19:38 »
 tummenupp Tack!
Tänkte för många varv, inte bra, "först tänkta alltid det rätta"....
Jag har mätt förbrukad energi för min VP och dess gångtid. Beräknar kWh/h=tillförd effekt
Med hjälp av två tabellparvärden för VPn och linjär regression mellan dessa ger mig ett värde på COP och därmed kan jag beräkna husets energibehov...
Funkar det?
2014 9,05 MWh
Utloggad rocas
« Svar #3 skrivet: 22 december 2016, 20:27:50 »
Du är betydligt smartare än jag.....
...men kanske har käkat för mycket knäck under adventstiden..
« Svar #4 skrivet: 22 december 2016, 20:54:09 »
Det tror jag inte!
Nå, då drar jag ner brallorna lite till: Jag har gjort ett diagram. Räknat upp VPns energiförbrukning med årets genomsnittsliga COP, räknat som ovan, och får fram hur diverse åtgärder, nu senast en tillbyggnad på 30m2 påverkat husets värmebehov. Behövde hjälp med att kolla tänket med vad COP är för att få till det..
Tack rocas.
Intressant är att genomsnitts-COP har förändrats över åren, naturligtvis beroende på framledningstempbehovet dvs vädret, men det förklarar inte helt senaste årets COP-höjning, Jag har ju nu 30m2 golvvärme med lägre framledningstemp men resten av huset har kvar radiatorer och jag har inte ändrat kurvan. Är det rimligt att COP ökat från från 3,4 till 3,7 pga det?
« Senast ändrad: 22 december 2016, 22:14:24 av bopakoster »
2014 9,05 MWh
