Författare Ämne: 53K  (läst 2994 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
53K
« skrivet: 21 januari 2006, 16:33:31 »
NIBE 1230-6(blir nog en 1230-8 för ett par skäringar till)
600m kollektorslang
200L Bioetanol
53000:-
Grävning ca: 5000:- + lite rördelar mm
Stannar på cirkus strax över 60000:- driftsatt
Är vel ett hyffsat pris?
 8)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 442
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: 53K
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 19:48:07 »
Klarar du dig på dom pengarna så är det väl bara att slå till :)
Glöm inte attt söka konverteringsbidraget också  studs
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 190kvm i Närke, byggt 1800 tal med ombyggnad 1940. Tegel + trä fasad. IVT greenline HT+ 9kw
driftsatt 050815 160m borra.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 237
SV: 53K
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 20:39:54 »
ho ho, mycket bra pris!
jag har köpt en 1230/10 för 60K med montering..
så har jag redan borrhål och slinga.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: 53K
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 23:33:14 »
Har betalat 65' för en Nibe 1230-8 + 200 l sprit & 600m slang + grävning.
Tillkommer ca 10' för rördelar + arbete. Totalt ca 75' för min VP-installation
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 53K
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 23:46:09 »
Ja betelade 103`för 6 år sen. Iofs en borra men ändå, dålig affärsman  :-[
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: 53K
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2006, 00:50:58 »
Passar på att fråga, vad är "minsta accepterbara" C-C mellan kollektorslangarna??
Undrar därför att kompisen som skall gräva har en släntskopa som e 120cm.
Han har smalare, men det hade varit smutt att slippa gräva 4 diken istället för 2!
Ql med VP
Utloggad Bertil
SV: 53K
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2006, 01:09:34 »
Så här skriver SVEP... Jag tycker du ska välja minst 2 meter om du har plats!!
Det är inge bra om dom parasiterar på varann..
Citat från SVEP
Ytjordvärmepump
Systembeskrivning
En ytjordvärmepump hämtar sin energi från en nedgrävd slang – vanligtvis tunnväggig 40 mm. Systemet fungerar i övrigt som en bergvärmepump, förutom att solen i högsta grad är energikälla.
Fördelar
• Vanligt system framför allt i södra halvan av Sverige.
• Samma typ av värmepump som för bervärme, vilket ger ett stort utbud av värmepumpar.
• Stor driftsäkerhet och bra livslängd.
Nackdelar
Systemet kan medföra betydande ingrepp i exempelvis trädgården, men kollektorslangen kommer väl till pass igen då första värmepumpen är utsliten då kostnaden vid utbyte blir betydligt mindre.
Viktigt
• Ytjordvärmeslang förlägges till olika djup vid olika landsdelar.
• Vanligaste djup är mellan 90 cm till 150 cm djup.
• Rekommenderat minsta avstånd mellan slang är 1.5 meter.
Allmänt
Tillståndsplikt.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: 53K
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2006, 01:45:28 »
Det drog ca 25 timmar på grävmaskinens timräknare när jag la ner 600m slang med smalskopan får någon månad sedan. Säg att man kapar 10 av dessa med släntskopan och får två slangar i samma schakt.
Sen står du framför pumpen i 20 år framöver och undrar hur mycket mer värme du fått ut om du lagt slangarna 2, 3, 4m isär istället...
Dessutom tror jag inte det går snabbare med släntskopan faktiskt. Du får ju ösa upp en faslig massa mer jord i onödan, som du dessutom måste lägga tillbaks. Med smalskopan gräver man snabbt och enkelt, sen tar man släntskopan och lägger igen lika snabbt och enkelt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
SV: 53K
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2006, 12:46:33 »
Jag har varit försäljare i min gröna ungdom  ;)
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: 53K
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2006, 17:57:36 »
Alltså nu blir man förbannad! Är det för jag ska installera VP på en isolerad ö(gotland) som de tar ut hutlösa priser?
Eller har jag missat nåt med era offerter/installationer? Har ni köpt grejerna själva och installerat eller?
Jag har fått in två offerter på ytjord ca 2*300 och en 1130-8 resp IVT greenline ht +11e med vvb till. Installerat och grävt och allt för 145'(nibe) och 165'(ivt) YTJORD!!!
Vad i h-te
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: 53K
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2006, 20:31:50 »
Som vanligt hutlösa priser ute på ön.
Svärföräldrarna fick ge 98´för en CTC ecoheat L/V-VP och då var det den klart billigaste offerten, de andra låg upp mot 120´.....
Brist på konkurans ger höga priser!!!
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: 53K
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2006, 23:00:06 »
Vad i h-te
/Tobias
Uppriktigt sagt tycker jag att du skall be dem trycka upp sina offerter i det mörka hålet!!
Ursäkta uttrycket, men jag anser det vara en förolämpning med så höga priser, såvida du inte har ngt extra i
offerterna som jag inte tänker på?
Offerterna skall vara specifierade så du ser vad dom vill ha för de olika delarna, dvs:
pump
slang
sprit
grävning
installation
mm
 knUp
Ql med VP
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: 53K
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2006, 23:23:09 »
Gav 30 för en 1210-10 för 3 år sen!
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: 53K
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2006, 09:21:46 »
I nibe fallet är det ett tillägg på en rcu 10 för 9000:- plus moms.
pumpen(1130-8) ska han ha 35510 +moms
slangen 11:- /metern(ca 6600) +moms
sprit  3500:- +moms (175 l a 20:-)
grävning 17500:- +moms
arb 60 tim a 320 = 19200 +moms
plus lite rör och styr ca 8000 +moms
vpa 15950 +moms
Lite jobbigt när pump och vpa går att få tag i billigare på nätet !
/Tobias
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
    • Min hemsida
SV: 53K
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2006, 10:56:06 »
vpa 15950 +moms
/Tobias
Grävning 17500:- + moms
Skall han gräva diket med spade  Sc:,h
Jag har lagt 2*300 m i två olika installationer. Båda dessa tog 10.000:- (som helgarbete  ;) )
Verkar mycké med 60 timmar installationsarbete åxå
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
