Författare Ämne: Oljud i luftvärmepumparna  (läst 507 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 335
« skrivet: 19 december 2016, 20:56:37 »
Kommer ljuden från fläktlagret eller kompressorn tro? Den ena låter värre än den andra.
https://www.flickr.com/photos/13579381@N07/
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
SV: Oljud i luftvärmepumparna
« Svar #1 skrivet: 20 december 2016, 16:09:48 »
Är det en CKP5?
  • Antal inlägg: 27635
« Svar #2 skrivet: 20 december 2016, 16:39:20 »
Det mer lågfrekventa låter ju mer som kompressorljud och det högfrekventa som lagerfel på fläkten.  dontknow
OM du mekaniskt kunde bromsa fläkten en kort stund genom att trycka in nån käpp eller liknande mot fläktcentrum så att varvtalet gick ned skulle du ju kunna utesluta eller bekräfta om det kommer från fläkten.
(Tänk på att du kan krascha hela utedelen om käppen åker in i fläkten, du måste vara säker på din sak innan du provar...)
Annars står den ju still vid avfrostning, låter det likadant vid avfrostning så är det alltså kompressorn...
« Senast ändrad: 20 december 2016, 16:42:36 av Rickard »
