Författare Ämne: BVP och strömavbrott, skadligt?  (läst 551 gånger)
Utloggad #PL400
  • Antal inlägg: 11
  • Brine - schpriiiiit!
« skrivet: 19 december 2016, 19:07:12 »
Hallå kära brinefixerade pumpfantaster.   :dt: °C tummenupp
Jag har flera gånger läst att man ej bör stänga av strömmen till pumpen medans kompressorn går.
Imårrn har nätleverantören planerat arbete i området, detta innebär att det kommer bli ett antal el-avbrott under dagen.
Är det klokt att stänga av pumpen på morgonen innan jag drar till jobbet? Eller är slitaget/risken på min anläggning försumbart?
Vad händer egentligen med pumpen (som eventuellt skulle kunna vara skadligt) när man klipper strömmen på detta sätt?  Sc:,h
Tegelkåk från 62 med källare, 86+86m^2
Thermia Optimum G3 - 2016
180m borrhål.
  • Antal inlägg: 11791
    • Min värmepumps-blog
SV: BVP och strömavbrott, skadligt?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2016, 20:52:43 »
Så länge den får tid att tryckutjämna innan den startar så är det inget problem. Det borde lösas av att det är en startfördröjning i styrsystemet.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 287
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #2 skrivet: 19 december 2016, 20:56:19 »
Hei,
Brine pumpen skal alltid stoppe samtidig med kompressoren under alle driftsforhold. No problems  ;)
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Antal inlägg: 17121
« Svar #3 skrivet: 19 december 2016, 21:29:09 »
Om alla faserna bryts samtidigt går det nog bra men bryter man dom efter varandra kan motorskyddet lösa ut.
  • Antal inlägg: 27882
« Svar #4 skrivet: 28 december 2016, 07:49:47 »
Jag vet, sent svar...
Men
I samband med elarbeten och strömavbrott är det inte ovanligt med underspänningar och spänningstoppar som kan skada all elektronik som värmepumpar, TV-apparater, datorer och liknande, vet man att det kommer att utföras arbete med upprepade strömavbrott så kan det skona denna typ av maskiner att ha dem avstängda.
Det är i alla fall min uppfattning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1593
« Svar #5 skrivet: 28 december 2016, 09:24:16 »
En knepig sak i sammanhanget är att i produktstandarden som gäller för CE-märkning av värmepumpar mm, så står det - till skillnad från standarder för många andra sorters elektriska bruksföremål - ingenting om tålighet mot under- och överspänning. Jag vill minnas att det enda som står skrivet om nätspänning är att all provning ska göras vid antingen den spänning som står på apparatens typskylt eller den spänning som tillverkaren som beställer provningen anger vid beställningen. Ingenting om toleranser eller liknande.
Som jämförelse kan nämnas att standarden för kontorsmaskiner och IT-utrustning kräver att sakerna ska fungera från 20-25 % underspänning till minst 10 % överspänning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
