Författare Ämne: Thermia Inverter M som ersättning för Diplomat 105?  (läst 1292 gånger)
Utloggad Wildkris
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 december 2016, 10:40:53 »
Min kära Thermia Diplomat 105 har nu dragit sin sista suck efter 1,5 års sjukdom :) Kompressorn la i förrgår av och för nån vecka sedan gick mjukstartsgrejen.
Vi har bestämt att inte laga pumpen utan byta ut den mot en ny med ny garanti osv. Till saken hör att vi köpt huset med pumpen i så vi har inte betalat installationen mm. Om det nu har något med saken att göra!
Nåväl, vi har klarat oss riktigt bra på vår 105a med 168 meters borrdjup (effektivt) hittills. Nu funderar jag på att byta till en Thermia Inverter M (3-12kW). Skillnaden i pris mot en Optimum G3 är i stort sett ingen.
Har inte superkoll på bergvärmepumpar men tycker den verkar OK.
Är jag helt ute och cyklar med en inverter? Tycker det verkar vettigt på papperet ...
Något mer jag ska tänka på eller installera när jag ändå byter?
  • Antal inlägg: 5860
SV: Thermia Inverter M som ersättning för Diplomat 105?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2016, 10:56:08 »
Du ska nog söka lite mer info om Thermias 3-12 inverter för det verkar som det kanske är lite problem med deras styrsystem, i alla fall när den går på dom lägre effekterna.
Utloggad Wildkris
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 december 2016, 11:17:53 »
Har precis läst hela den tråden :) Men betyder det att den är sämre än en on/off egentligen? Eller att den istället borde heta 5-12? Är det ett sämre val än en  on/off på 10?
  • Antal inlägg: 11802
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 17 december 2016, 11:29:39 »
Har du klarat dig med en på 5kW hittills så är det kanske inte en på 5-12kw du behöver? Om du vill ha en inverter så finns det mindre modeller hos flera tillverkare. Annars är det väl lämpligt med en on/off i motsvarande storlek.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 17 december 2016, 11:33:31 »
Diplomat 105 är väl på 10kW, så Inverter M  borde ju passa bra.
Thermia Diplomat 12, 230m2 + 70 källare. (källare bara delvis uppvärmd) Byggår 1905. Tidigare 1,5kbm olja + 32000kWh inkl hushålls el.(Gammal Luft-Vatten pump). Första året med D12 = 23500Kwh inkl hh. Besparing ca 23 -25 000:- sköna slantar.
Utloggad Wildkris
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 17 december 2016, 11:34:54 »
Fast jag har ju haft en 105 hittills, dvs en 10,5 kW, så vad jag menade var att är då inte Thermias Inverter M ok om den går mellan 5-12 kW? Eller har jag fattat något fel?  :-\
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 17 december 2016, 11:38:42 »
Tycker du fattat helt rätt tummenupp
Utloggad Wildkris
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 17 december 2016, 11:47:36 »
Så åter till huvudfrågan!
Om nu deras Inverter har problem med att gå ner på 3 & 4 kW, är det då sämre med en 5-12 kW än en on/off på typ 10 kW? Det borde fortfarande vara bättre att ha en pump som kan gå ner om det behövs istället för att alltid producera 10 kW.
MAO är problemet med att den inte använde 3 & 4 kW speciellt mycket så pass avgörande att man ska titta på en 10 kW?
Sedan kan det diskuteras huruvida det borde kommuniceras mer/bättre från Thermias sida om detta ... Men det är inte mitt problem just nu ... :)
« Svar #8 skrivet: 17 december 2016, 11:56:22 »
Huvudfrågan är väl vad du verkligen behöver, för att ha en pump som är "större än nödvändigt" ger inga fördelar utan en del nackdelar. Och en "för stor" inverter som för det mesta går som en on/off är ju inte bättre än en "lagom" stor pump som går on/off hela tiden. Inverter VP "bergvärme" har ju funnits på marknaden i rätt många år men har väl hittills inte blivit den succé man har förväntat sig. Det borde ju tyda på att fördelarna kanske inte är så stora, om dom ens existerar.
  • Antal inlägg: 3657
« Svar #9 skrivet: 17 december 2016, 14:01:39 »
Fast Nibes 1255 verkar ju sälja bra och man hör inte mycket om problem med dem. De gamla 1250 var väl ingen höjdare dock.
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #10 skrivet: 17 december 2016, 16:16:05 »
Vad jag menar är att OM nått är mycket bättre brukar det spridas rätt fort och hör man inget så kan det vara helt OK men kanske inte så mycket bättre.
