Författare Ämne: Varmvattentemperatur  (läst 2913 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« skrivet: 21 januari 2006, 10:26:42 »
Jag har en liten teori som jag skulle vilja testa på er experter!
Pump:nibe 1210 8,5
Jag har haft varmvattnet(starttemp) satt till 40 grader. Standard är 44grader.
Om jag ställer upp starttempen på VV till 44 så går det fortare att ladda VV och därför släpper inte pumpen elementvattnet lika länge vilket medför att innetemperaturen inte svänger lika mycket.
Dessutom så blir genomsnittstemperaturen i tanken högre vilket gör att det tar lite längre tid (eller åtminstone inte kortare tid) innan VV har sjunkigt till startnivån.
Vad tror folk?
  • Antal inlägg: 3553
SV: Varmvattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 12:21:58 »
Japp.
Nu har inte jag en Nibe, men jag testade att öka VV-hysteresen till 5 grader från standard 3, vilket innebär att den startar VV-produktion vid 45° istf vid 47°, med standard VV-temp på 50°. Med min 300 liters beredare får man lite för lång gångtid vid VV-produktion och huset hinner bli lite kyligt om det är ordentligt kallt, och det kan då ta lång tid att köra i kapp, och man riskerar även TS i onödan.
Om det blir ordentligt kallt tänker jag testa att minska hysteresen till 1.5° eller så, i avsikt att få kortare, men flera, VV-cykler.
Jag skulle vilja ha ett styr där man kan ändra vissa parametrar beroende på utetemp, och detta är en av parametrarna jag skulle vilja kunna ändra.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 12:57:58 »
vist är det så & nibe 1215 har även en funktion som inebär att den värmer varmvattnet direkt efter värmeproduktion, om der bara är 2 grder kvar till strt, detta inebär att om man vintetid höjer start tempen så får man färre starter, då den alltid kommer att värma varmvatten utan att göra en egen start.
  • Antal inlägg: 20863
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 15:20:08 »
Pump:nibe 1210 8,5
Rätt.
Njae, snitttempen blir högre men för att det ska ta längre tid så måste ju snitt-tempen vara 4 grader (44-40) högre, och det blir den ju inte. Startnivån blir ju 4 grader högre eller hur?
Jepp, fast den startar på VV-temp också ibland, om man prickar in att duscha presis då VP:n gör en paus.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 15:44:34 »
Det jag menar är: Högre snitttemp - > Varmvattnet räcker lite längre -> VVtempen sjunker långsammare.
Eller ?
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 18:10:25 »
Nu har jag äntligen fått ordning på min värmepump och till slut blev det NIBE 1215.8,5 (efter det att jag har skrotad IVT) med ett  borrhål till med sammanlagda aktiva djupet på ca 200 meter.
VP fungerar så pass bra att i dagens läge , minus 12 grader,behöver jag inte utnyttja eltillskott.
Dock med tanke på Legionella bör man koppla på tillskottet i alla fall och kosta på sig en extra elförbrukning.
Det sägs att det finns någon manick på marknaden, som med hjälp av högfrekvent ljus, dvs ultraviolett, utan att höja vattentemperatur, desinficerar ledningarna.
Jag vet att i utlandet förekommer sådana anläggningar på vissa hotell, där kommunalt vatten inte anses vara hälsosamt.
Jag undrar om det kan vara  ekonomiskt hållbart att installera sådan grej hos en privat konsument.
Någon som vet ?
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 166
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 18:27:32 »
Sc:,h
Har du kopplat bort elpatronerna mekaniskt.
annar fungerar det väl så att pumpen höjer VV-tempen till 65-70 grader med jämna mellanrum.
Så är det på Thermia iallafall fabriksinställt på var 14e dag går att ändra i servicemenyn.
 :,v(
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2006, 18:41:05 »
Det fins en knapp på Nibe, med vilken man kan enkelt bortkoppla elpatronen och köra bara på kompressorn.
Annars kan man ställa temperaturhöjning med jämna mellanrum.
Det innebär dock att tillsatsen är inkopplad hela tiden och "hoppar in" även om den egentligen inte behövs, dvs vid rumstemperaturpendlingar som är knappt märkbara och vilka man kan uthärda utan obehag.
Det är kanske en justeringsfråga, men jag är inte gamal i VP branschen, så jag stängde av tillsatsen
Detta jordeliv,
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2006, 18:47:37 »
Även om eltillskottet är inkopplat på en Nibe dvs att den blinkar är ju inte det samma som att den är påslagen jämt..
Den kommer efter lång period av underskott på värme kopplas in och lyser då med fast sken.. din blinkar nog mest eller hur??
Den är då inte i drift..
Kärringen mot strömmen...
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2006, 22:11:15 »
att ha legionella funktionen på kopplad kostar under 100:-/år
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 166
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2006, 11:26:27 »
Ja det är ju överkomligt.
Förresten CarMan Hur gör du för att köra pumpen utan EL??? till -30grader  Sc:,h
Min behöver iallafall ca. 1,8kW /gångtimme fiR:
Värme+ VV
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2006, 14:04:00 »
Ja Carman hur gör du för klara dej utan el... går din vp på ved :D ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2006, 14:11:28 »
Vi har har det i några kommunala vattenverk. Det funkar bra, men vattnet måste va rätt rent osså kostar installationen mycket pengar.
Iofs vet jag inte alls vad en "villamodell" kostar.
Men för Legionella... Visst är det så att legionellafunktionen funkar på Nibe med elpatronen avstängd i styrdatorn!?
På Thermia tappar man den funktionen om man stänger elpatronen.
På min kostar det hur lite som helst med "legionellafunktionen" mindre än 30:-/år!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2006, 14:22:24 »
Mrbeach ocg Digital.
 Ni vet ju att CarMan menar att han ej använder Eltillskott förrän under minus 30 gr ute.Det är annat för oss andra stackare som behöver tillföra TS så fort det blir minus ute, det är undermeningen från Carman.
Men vi har ju ej installations kostnader över hundra tusen för VP systemet om man ej som jag samtidigt konvekterar bostaden från direktverkande el till vattenburen värme.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2006, 15:42:19 »
Nä, vi ska inte mobba CarMan, han är en schysst grabb , men han skryter lite för mycket med sin överdimensionerade pump  :D . Men egentligen är vi bara avundsjuka tror jag. Själv hade jag en temporär "konvertering" i källaren i helgen.  Vid -12 gr har min VP plötsligt konverterat sig själv till en elpanna  :'(   CarMan's VP gick knappast mer än några timmar, så visst är man avundsjuk. Här i södern är dock -12 mycket ovanligt.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
