Författare Ämne: Hur många watt läck-värmer värmepumpen källaren med?  (läst 408 gånger)
  • Antal inlägg: 3429
« skrivet: 15 december 2016, 22:08:28 »
Min källare på 90m2 och med takhöjd 2m ligger 1m under mark. . Ytterväggar betong 2,5dm. Mellanväggar 2"trä men inga stängda dörrar. Golv cement på sand.
5 rum, fd tvättstuga", förråd,  fd matkällare, fd vedrum och fd pannrum. Inget av rummen används längre till vad de kallas. Ingen uppvärmning annat än från taket och en värmepump som står i pannrummet. Varmvattenrör och radiatorrör i taket är isolerade. Ventilation med 3 ventiler + otät ytterdörr och en oanvänd skorstenspipa.
Nu vid utetemp på c:a  0°C har jag en temperatur på c:a 11 °C  i pannrummet där värmepumpen står. Tvättstugan är lika varm, dess tak är golvärmt badrumsgolv. De andra utrymmena är c:a 2 grader kallare.
Källarytterväggarna håller samma temp över marknivån som utomhus, dvs f.n. c.a 0 °C
Marktemperaturen (golvet) är 7 °C.
Hur många watt behövs för att källaren ska ha denna (onödigt höga) rumstemperatur?  Från taket läcker förstås ner till källaren, det har jag beräknat till 420W varav golvvärmen över tvättstugan ger 150W , men vad strålar ut från värmepumpen?
VPn är en Nibe 1225-8 från år 2008
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20688
SV: Hur många watt läck
« Svar #1 skrivet: 16 december 2016, 07:21:31 »
Enligt ett test från energimyndigheten så läcker 1245-10 ca 395 kWh/år.
Nån motsvarande siffra för din värmepump finns inte, men om man antar att det är 100 kWh/år mer för 1225 och att förutsättingen för siffran ovan är attt den står i 20 °C utrymme så blir det då ca 495(50-11)/(50-20) = 644 kWh/år eller 73 W.
SV: Hur många watt läck-värmer värmepumpen källaren med?
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 09:48:54 »
Tack, det var som ...
Du räknar med att den håller 50 °C och det kan inte vara helt fel, 73W alltså. 644kWh/år
är ju mer är 10% av min årsförbrukning för uppvärmning o VV
Jag gjorde en egen beräkning utifrån att temperaturen på utsidan av VP är 2°C över RT och ett värmeövergångstal på 0,1W/°K,m2,  det ger en effekt på 100W så jag var inte ute o cyklade heller.
Vad händer med VPn om jag sätter en "tehuva"  dvs ett lager isolering på utsidan på den? kanske bara på övre halvan...
2014 9,05 MWh
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 11:25:15 »
Jo, jag gissar att det mesta läckaget kommer från varmvattenberedningen, och det är nog detta som är angett i energimyndighetens test.
Sen har jag antagit att 1225 är lite sämre isolerad än 1245, men hur mycket kan man bara gissa.
Det som inte är med där är väl läckage från rören, så du är nog inte helt fel ute med 100 W.
Sen tror jag det bli mycket skrik för lite ull att försöka isolera värmepumpen, fast har du inget att göra så kanske du kan typ halvera förlusterna med en tehuva?
« Svar #4 skrivet: 16 december 2016, 12:36:08 »
Det är en sport att jaga kWh! Eller i alla fall en lagom intellektuell utmaning. I brist på fysisk aktivitet..och förresten, lite ull är mycket värt, ett lammullsskinn är inte gratis tvärtom, men om jag isolerar VPn så kanske jag får råd med ett om 10 år!  tOOmten
2014 9,05 MWh
