Besök oss idag
Författare Ämne: Nybliven Ecodan + husägare  (läst 5500 gÃ¥nger)
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 december 2016, 12:55:41 »
Har precis blivit husägare med tidigare erfarenheter enbart från lägenhet. Jag är alltså van vid att betala en elräkning på ett par hundralappar :)
Nu har vi flyttat till ett hus på 180+35 kvadrat och har följande paket installerat: MITSUBISHI W85 PACKAGE + ECODAN
Hela värmen baseras på vattenburen golvvärme. Förstår att det kan vara svårt att svara på något utan all bakgrund och utan alla parametrar men vi förbrukar mellan 100-150 kwh per dygn. Det är med en utetemp. på mellan 0 och -5 grader. Utav dessa 100-150 kwh så står värmen för ca 80-90%. Husets energiklass är 49kwh/m2.
Låter det som en hög förbrukning? Det ska tilläggas att vi överlag har svårt att få upp temperaturen i huset över 20 grader men det har säkert sin anledning i något annat. Jag har varmvattnet inställt enligt default (dvs måltemp 50 grader, diff 10 grader m.m.). Jag har lyckats notera genom service-läget att fläkt-delen ligger på 60-70 hz.
Det verkar vara en hel vetenskap det här med värme/vatten och jag verkar bara ha skrapat på ytan :)
MITSUBISHI W85 PACKAGE + ECODAN + FJÄRRKONTROLL
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Nybliven Ecodan + husägare
« Svar #1 skrivet: 15 december 2016, 13:17:11 »
Det låter som en väldigt hög förbrukning, men svårt att säga utan att veta mer om huset och hur man har dimensionerat värmesystemet. Går det att se i styrsystemet hur många drifttimmar kompressorn har och hur mycket elpatronen har gått?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 16:15:27 »
Hej och tack för svar!
Jag är lite osäker på hur man kan se det. Jag gjorde precis ett litet test (i +1 grader utetemp) och ställde in pumpen på att konstant leverera 55 grader istället för att köra en egen kurva(genom att sätta fjärrkontrollen på på t.ex. 21 grader). På så sätt så tvingade jag pumpen att köra järnet och den gick fortfarande på 60-70 rpm (kollade genom att köra kod 016 i serviceläget) och började köra tillsatsvärmaren istället. Är det så att den kompressorn/utedelen jag har inte går snabbare än 70-80 rpm? Känns märkligt att utedelen inte ska klara av att leverera 55-gradigt vatten i ute-plustemp utan tillsatsvärmare...
Kan man limitera ute-delens varvtal på något sätt, kan det vara det som gör att den inte går "för fullt"?
Tack igen!
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 16 december 2016, 16:29:52 »
Och, läste i en annan tråd att en PUHZW50 ska ha maxfrekvens på 120hz. Är det samma för W85? Jag har letat som en tok efter den informationen utan att lyckas...
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 16 december 2016, 17:06:52 »
Bifogar lite bilder. Är det inte lite märkligt att retur-tempen är högre än ut-tempen (som man ser på ena bilden)?
Utloggad Kloge
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 17 december 2016, 03:12:31 »
Prova att öka hastigheten på cirkpumpen för att se hur temperaturen ändrar sig.
Jag har förvisso en för stor värmepump, 14 kw på mina 130 m2 och din är på strax över 9 kw. Vad hade tidigare ägare för förbrukning?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 17 december 2016, 14:10:44 »
Pumpen är pÃ¥ 5/5 sÃ¥ det ska vara max. Huset är nybyggt sÃ¥ jag har dessvärre inget att jämföra med  :(
Utloggad Kloge
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 17 december 2016, 22:04:45 »
Skickar du ut mer än 50 grader på golvvärmen?
Det borde hÃ¥lla huset varmt som h*lv*t*t ;)
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: ÖstskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 42
  • PV = nRT
« Svar #8 skrivet: 18 december 2016, 14:25:16 »
Det borde hålla huset varmt som h*lv*t*t ;)
Tål golvvärme öht 50°? Tror jag läste någonstans här att något skikt i rören kunde ta skada av så höga temperaturer.
Beg Nibe 360P från 2007. Kompressor, expansionsventil och torkfilter bytt 2015-11. Installerad i mitt hus hösten 2017.
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #9 skrivet: 23 december 2016, 13:55:08 »
Svårt att svara om förbrukningen är hög eller låg.
Var ligger huset?
Ett tips är att köpa en "FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE".
Finns billiga alternativ på nätet som jag har köpt och är super nöjd med.
Så får pannan jobba rätt
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Conny_p80
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 25 december 2016, 18:16:57 »
Hej thw1 är returen (uppvärmt vatten) frÃ¥n värmepump och thw2 är utgÃ¥ende frÃ¥n innerdel till värmepump. Du skrev att thw2 var högre pÃ¥ en av bilderna och det är den innan den ska göra varmvatten. Iallafall  är min det😊 vilken temp har du pÃ¥ utgÃ¥ende samt inkommande  pÃ¥ din golvärme? Fungerar cirkulationspumpen? Eller är slingorna fel strypta? Det kan inte vara nÃ¥got flöde i golvärme slangarna om det inte blir varmt vid 50graders framledning  Du bör inte ha nÃ¥gra problem att hÃ¥lla 20 grader inne, LÃ¥ter som om  nÃ¥got är riktigt fel med sÃ¥dan förbrukning. 150kw dygnet Det är vad min kÃ¥k vill ha 10-15 minus
« Senast ändrad: 25 december 2016, 20:11:43 av Conny_p80 »
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2017, 12:16:39 »
Hehe, nej det blandas precis innan det går ut i golvet och blir aldrig varmare än 40 grader.
Var ligger huset?
//H
Jag har Mitsubishis egna fjärrkontroll och har den inställd på 22 grader. Huset ligger i Stockholmsområdet.
Hej thw1 är returen (uppvärmt vatten) frÃ¥n värmepump och thw2 är utgÃ¥ende frÃ¥n innerdel till värmepump. Du skrev att thw2 var högre pÃ¥ en av bilderna och det är den innan den ska göra varmvatten. Iallafall  är min det vilken temp har du pÃ¥ utgÃ¥ende samt inkommande  pÃ¥ din golvärme? Fungerar cirkulationspumpen? Eller är slingorna fel strypta? Det kan inte vara nÃ¥got flöde i golvärme slangarna om det inte blir varmt vid 50graders framledning  Du bör inte ha nÃ¥gra problem att hÃ¥lla 20 grader inne, LÃ¥ter som om  nÃ¥got är riktigt fel med sÃ¥dan förbrukning. 150kw dygnet Det är vad min kÃ¥k vill ha 10-15 minus
Ja det stämmer nog som du säger att det är precis innan den börjar med VV-produktionen. Huset/värmeanläggningen är helt nytt så jag hoppas att allt fungerar. Däremot kan det absolut vara så att något är felstrypt.
Det kan ju tilläggas att huset är 210kvm (3 plan) plus ett förråd på ca 15kvm (2 plan med radiatorer istället för golvvärme). Det verkar som att framledningstempen aldrig blir högre än 30-35 grader om ute-temperaturen går under 0an. Det känns ju för mig som att utedelen inte klarar av att leverera varmare än så. Sen undrar jag om något vet hur hårt utedelen kan gå? Jag tycker inte att det låter som att den går på max. Om jag kör kod "016" så får jag aldrig högre än 90 hz.
Tack för all input!
« Senast ändrad: 09 januari 2017, 12:18:41 av crex »
Utloggad crex
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2017, 13:10:01 »
För mer info:
Jag kommer aldrig upp i mer än 42 grader på THW1 när jag kör värme till huset.
Kan ju för sakens skulle också säga att huset, som är i 3 plan, har dessa på de 2 nedersta våningarna:
http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.93_lk-fordelarshunt-vs-2-25.pdf
Alla kranar och även 6, 7 och 8 är fullt öppna. Vet inte om det kan ställa till det? Är det någon som har en liknande shunt som har erfarenhet om hur man ska tänka när man ska strypa/ställa in allt?
Tack igen!
« Senast ändrad: 12 januari 2017, 14:37:02 av crex »
  • Karma +20/-11
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2017, 18:41:00 »
Om det är nybygge så måste det väl finnas nån sorts garanti?
Besök oss idag
