Författare Ämne: Snödrev?  (läst 5096 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
Snödrev?
« skrivet: 21 januari 2006, 10:10:43 »
Hej ett intressant dygn har passserat. Minusgrader i hela landet och dessutom stark blåst och mycket snö i luften. Till er som fortfarande har både el och dataförbindelse i behåll kastar jag ut frågan hur era luft/vattenvärmepumpar fungerat under dessa förhållanden.
Många extra avfrostningar?
Igensnöade förångare?
Lägre uteffekt och kallt inne? Med kraftig vind och minusgrader blir kyleffekten stor. Stämmer och täcker dimensioneringen av pumparna även detta?
Andra problem?
Mvh
Lennart
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 154
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad !!
SV: Snödrev?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 13:30:32 »
Hallå Lelle !
Har här i södra Skåne just nu -5,8 grader.
Allt har fungerat bra under den här perioden du nämner.
Har inte lagt märke till några konstigheter ang avfrostningen.
Har fått en hel del snö, men inga problem med Optiman.
Rätt, med minus grader å hård vind blir kyleffekten avsevärd, men det fixar sig med en innegivare.
Har den ställd på 21,5 grader, och har konstant mellan 21-22 grader, oavsätt vädret, innegivaren är ett måste.
Ang dimensioneringen, jag har ett gamalt stenhus, en och en halv plan, ca 145 kvm, som ligger mycket öppet på den skånska slätten.
Familjen består av 2 vuxna och en tonåring kvar hemma.
Och jag kör då med en IVT Optima 700 tillsamans med en IVT 290 A/W, och det fungerar utmärkt.
Just nu, som jag sa, -5,8 ute å små blåsigt, och värmepumpen klarar utan problem att hålla 21-22 grader inne.
El tillskottet är bara inne vid varmvatten produktion.
Min personliga åsikt är, man bör nog bo tämligen långt söder ut i vårt avlånga land för att få en vettig ekonomi i en luft/vatten pump.
Och det gör ju jag, så inga problem, jag är nöjd  :)
//--  Ramsmark  --
IVT Optima 700 - IVT 290 A/W - Rego 800 - Innegivare, inställd på 20,5, max rumsgivarpåverkan. Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
En och en halv plans sten hus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten, a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad. Stabilt mellan 20 och 21 grader inne.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Snödrev?
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 15:52:57 »
Hallå Grabbar!
Bor själv i NV Skåne och kör med Nibes 2010-6.
Visst har det varit kallt inatt. För andra gången gick TS 2 timmar.
Jag märker ingen skillnad på avfrostning eller temperaturen inomhus, utan allt fungerar perfekt.
Däremot har jag själv tillverkat en "avfrostningsskål" som tar emot avfrostningsvattnet ifrån VP. Den är kopplad med en slang till avloppet i krypgrund.
I skålen och 1 meter in i slangen ligger en värmekabel (2 meters) för att undvika frysning av avfrostningsvattnet. Tyvärr räcker inte kabeln, utan hela min "skål" är nu fylld med is. Jag har fått vara ute med VV och tina upp skålen. Jag lär nog få skaffa mer värmekabel.
Annars fungerar allt perfekt som tidigare sagt! :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Snödrev?
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 17:03:30 »
Jag håller verkligen med dig. Här uppe i jämtland har jag haft kallare än -10 hur länge som helst den här vintern!!!
Kanske 4 veckor hittills!
Med en luft vatten som bryter vid -10,  låg jag nog på syket nu  Sc:,h
Men som läget är myser jag i en T-shirt med en dygnsförbrukning kring 50 kw till pumpen trots svinkyla (10-12 minusgrader och en hemsk vind)
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 154
SV: Snödrev?
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 17:19:54 »
Jepp, långt söderut är nog en förutsättning, men då å andra sidan fungerar det mycket bra.
Jag har inte haft under -8 än så länge i vinter, och det var väl en natt eller två.
Och på nätterna gör vi inte av med varmvatten, så tillskottet håller sig lugnt  :)
Jag får väl säga att även jag sitter å myser, har -6 nu och det blåser på bra även här, å pumpen tickar på å fixar just nu 21,7 grader här inne  !! :)
Så det låter som vi är nöjda, både du och jag ! :) :)
//--  Ramsmark  --
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Snödrev?
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 17:26:53 »
Halvvägs in i Danmark sitter jag i T-shirt OCH kortbyxor(överdriver ;D) och njuter och myser.
Dygnsförbrukningen till VP, TS och CP är 58 kW.
Alltså är vi minst 3 som är nöjda. :)
Utloggad Bertil
SV: Snödrev?
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 17:31:34 »
Det funkar ju tokbra för er!!
Inge kul med vinden osså kyla därtill! I dragiga hus kan det suga musten ur en rejäl VP.
Men ni är väl vana vid vinden, så här Hemskt brukar det inte va här uppe. Det är ju svinkallt.
Iofs idag är det mycket bättre här. Hoppas att det värsta är över!
Utloggad Lelle
SV: Snödrev?
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2006, 17:32:31 »
Så bra att det fungerar även då det snöar och blåser. Jag var rädd att förångaren skulle sättas igen av snö. Nu är det iofs inte blötsnö som fallit.
För min del kommer det bli både bekvämt och billigt när pumpen väl sitter där den ska.
Värmepumpsvärme för det mesta och pellets när det är för kallt för det.  :)
Tack för svaren! Det skulle vara kul att höra fler synpunkter, även från er som inte bor i det sydligaste av Sverige men som fått mycket snö i blåsten.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Snödrev?
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2006, 17:43:32 »
Hbg kallas för vindarnas stad, och med 2 km ifrån "vannet" blåser det alltid här hos mig.
Annars säger dom att det ska bli kallare i natt. Det blir väl lite extra TS då, kan jag tänka.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Snödrev?
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2006, 17:57:06 »
AlfM
För att kontrollera, så läs av din elmätare och om du kan även din diff framl/returl temp, gångtid etc nu i kväll så ser du i morgon hur det gått med din värme och din elförbr från VP.
Janne
Jag skall läsa av min elmätare+värmemätare+SMO så vet jag i morgon hur det går. Sc:,h
Utloggad H Nilsson
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 18
SV: Snödrev?
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2006, 22:38:57 »
Har haft -9 och -10 plus snörök och blåst sedan i torsdags, i natt blir det nog ännu kallare. Sänder en tanke till de som har pumpar som stannar vid -10...
Har själv haft ca 70kwh (till pumpen) i snitt per dag under dessa dagar, det gick närmare 130kwh till elpannan före konverteringen när det var så kallt så jag är ganska nöjd  ;).
Har haft några timmar tillskott på 3kw under natten till i dag.
Tyvärr ligger tempen inomhus någon grad under det inställda 20 gr pga blåsten men så har det alltid varit, innegivaren är beställd.
Normal avfrostning för temperaturen, dvs 300-1400 minuter mellan varje.
/Håkan
Thermia Atria 10, uppvärmd yta 135m2 + 65m2 källare. Pumpen startad 2005-12-07.
  • sxa
SV: Snödrev?
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2006, 10:52:17 »
Det var rekord hög förbrukning nu senaste dygnet:
Total el.......................140kWh
VP+el TS...................... 80   "
Därav VP......................23h med 1,9kW ger 43,7kWh
Vp avgiven värme........90kWh villket ger genomsnitt 23h 3,9kW
Cop Vp.........................90/43,7=2,1 i verkningsgrad.
Det var intressant att se att den klarade att gå alla timmar utom 1 då det på morgonen var minus 11,1 gr ute.
Nu har den blivit lite varmare -5,7 så den kör nu för fullt.
Den ger emellertid ej mer än 3,5-3,7kW
det är ändå besparing med COP ca 1,8
VP program+fläkt+2 cirk pumpar+kompr. summa förbr 1,95kW förbrukning genomsnitt mätt under 1 vecka utan tillskott.
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 10:54:28 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Snödrev?
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2006, 16:12:19 »
Isch!
Sista dygnet har VP brutit på stillestånd (-7 grader).
Nu går elmätaren varm: 111 kW. :'(
  • sxa
SV: Snödrev?
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2006, 16:20:24 »
Hej jag har ställt min på -10 grader så den gick lite längre, men då ger den ej så mycket extra värmeeffekt.
COP ca 1,5-1,8... Sc:,h
Det blir nog en ny kall natt.. studs
För att vara mer helgarderad bar jag nu in lite ved och har gjort upp en brasa som värmer gott
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 17:05:07 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Snödrev?
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2006, 17:08:35 »
Jag såg nu att jag än en hade läst manualen felaktigt.
Kanal 26 visar hur länge TS varit inkopplad och INTE hur långt stilleståndet varit.
Stilleståndet står ingenstans!
