Författare Ämne: tvångsköra kompressorn  (läst 250 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« skrivet: 14 december 2016, 10:09:52 »
någon som vet om det går att tvångsköra kompressorn i kylläge på en HE9DKE
  • Antal inlägg: 26649
SV: tvångsköra kompressorn
« Svar #1 skrivet: 14 december 2016, 10:14:58 »
Ja, normalt är det ju bara ställa den i kyla och dra ned börvärdet på lägsta möjliga.
Om det är för kallt ute kanske det kan bli problem, det är jag osäker på.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #2 skrivet: 14 december 2016, 10:21:46 »
Kanske skulle lägga till att innerdelen saknar fläkt men för övrigt hel
så jag undrar om man bara kan köra utedelen på något sätt
« Svar #3 skrivet: 14 december 2016, 10:23:36 »
Ingen aning om vad som händer om fläkten inte finns där, men du kan väl prova, du hör ju om kompressorn varvar upp om du ställer den i läge kyla och med lägsta möjliga börvärde.
Fast du kanske är ute efter en fungerande reglering, till något annat ändamål än att bara suga tillbaks gasen?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #4 skrivet: 14 december 2016, 10:34:45 »
det är väll för att försöka köra tillbaks gasen och montera ner den
har redan provat att köra utan fläkt allt fungerar utom att kompressorn inte startar
och det har nog med att den inte känner av fläkten på något vis
« Svar #5 skrivet: 14 december 2016, 10:38:18 »
OK, ja det är väl mycket möjligt, OM det inte är för kallt ute, du kanske kan prova värma utegivaren i pumpen?
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #6 skrivet: 14 december 2016, 10:43:54 »
ska göra några försök i morn vi höres
