Författare Ämne: Ej hittade menyer i TWS 8?  (läst 1835 gånger)
Utloggad Norton
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar (tror jag) värmepumpar!
« skrivet: 21 januari 2006, 09:13:17 »
Hur ställer man varvtalen på cirkpumpen.... Ni snackar läge 1, 2, 3......Hittar inte det.... jag hittar äntligen in i service läget... men där hittar jag inget som heter cirkpump, annat än i test.....
Hur ska jag göra, jag får för hög temp på returen, integralen sjunker sakta men säkert ner tills el patronen slår till. Blir galen snart... Hjälp! Det är bara -7 ute, och det skiljer bara 3-4 grader på framledning och retur...?
P.s. Var hittar man en vettig instruktionsbok till elendet d.s.
THERMIA Diplomat 8 TWS. 2x120 m borra dia 4" enl Normbrunn -97 2005-05-11.
Visdomsord:
"Bromsen, är fartens värsta fiende"
"Fördomar spar tid"
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
  • Jag älskar vp! Det är aldrig förset att ge upp
SV: Ej hittade menyer i TWS 8?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 11:01:02 »
Cirkulationspumpen har ett litet vred på sig, som går att ställa i tre lägen. Där läge 3 är högsta hastighet.
Om du tar loss frontplåten på pumpen, så ser du pumpen för varma sidan till vänster och långt upp. Cirkpump för kalla sidan är långt ner till vänster.
Kanske värt att prova att sänka cirkpump för varma sidan, för att få större diff mellan fram och retur (kurvan kan behöva ändras efter åtgärden).  Om du redan har alla ev termostater fullt öppna, så kan det även hjälpa om du stryper flödet till radiatorerna ( skruv antingen på elementen, eller direkt på slingorna. det är olika lösningar). Blir det bättre kan man även ändra max retur, default är 48ºc . För att slippa att att den stannar pga hög retur.
Jag är ganska ny på det här med pumpar, men jag tror jag fått till allt rät.
Om inte så kommer säkert någon att rätta svaret.
Villa Nordiska trä -74, placerad i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112+112 i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, borra 137m aktivt(tot 150m)vattentillg 2500L/Tim. Driftsatt 30/11-05
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 12:19:17 »
Om din installatör inte har gett dig den "riktiga" handboken så är Thermia generösa och skickar den om du ringer och frågar snällt.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Norton
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 12:50:50 »
Tusen tack.... Integralproblemet är löst tackvare lägre rum/kurva.... Ska pilla på cirkpumpen nu...
Han som sålde anläggningen åt mig måste kunna fixa fram en bruks... Dock svår att få tag på  :(
Visdomsord:
"Fördomar spar tid"
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 13:03:42 »
Ett förtydligande angående justera värdet max retur:
Om du har en diff på låt oss säga 5ºc (tex fram 38º, retur 33º).
Och så har du max framl på 55º, då blir det :
55-5=50.
Då kan du ställa max retur på 50ºc.
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 167
  • Jag älskar Billigare Värme
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2006, 23:52:53 »
Vd är den "riktiga" handboken?
Vad står det meer i den än den man får vid leverans?
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 5044 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4615 kWh (2017)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 22:52:45 »
55-5=50.
Vad vinner man på att öka max retur jag har en diff på 4grader alltså skulle jag sätta max till 55-4=51 .
Värme+ VV
Utloggad Michael A
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 23:04:25 »
Ta en kik på andra inlägget i tråden.
Där finns tips om att få lite högre diff, och varför det kan vara bra att justera max retur.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2006, 22:52:14 »
Behöver man så hög temp vid svinkyla då kan det va idé, men jag skrev om diffen i en anna tråd, så låg diff ger lite sämre verkningsgrad!  Så det är synd.
