Författare Ämne: Frikyla i matkällare  (läst 784 gånger)
Utloggad Rambo
  • Stad/land: Östra Ryd Östergötland
  • Antal inlägg: 10
  • Pensionerad IT-tekniker
« skrivet: 12 december 2016, 09:50:28 »
Har skrivit ett tidigare inlägg i frågan och fick då frågor om hur det fungerade, som jag missat att svara på.
Anläggningen kostade c:a 18.000 kr. Storlek på matkällaren 2,5 x 3 m. Ganska bra isolerad.
Borra på 150 m.
Jag tycker det har fungerat ganska bra med en maxtemp på 9 grader när det är som varmast på sommaren.
Vi förvarar mycket av det vi odlar i matkällaren och det har klarat sig bra.
  • Antal inlägg: 27904
SV: Frikyla i matkällare
« Svar #1 skrivet: 12 december 2016, 10:01:20 »
Har du borran bara för kylan, ingen värmepump?
Utloggad Rambo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 13 december 2016, 09:48:43 »
Glömde nämna att jag har en bergvärmepump till hålet, en Thermia Diplomat Optimum G2  8 KW
  • Antal inlägg: 11802
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 13 december 2016, 10:23:33 »
Vad var det som kostade 18 000:-?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 21511
« Svar #4 skrivet: 13 december 2016, 10:56:37 »
Är det så svårt att förstå?
Min frikyla kostade 15000:- och det handlar om konvektor + cirkpump + ventiler och rördragning (det var ca 10 år sen).
Låter rimligt med 18000:- för att installera frikyla till en matkällare.  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 13 december 2016, 11:00:16 »
Ok. Jag tyckte det lät dyrt med tanke på att det inte är så mycket prylar, men det drar väl iväg en del när man ska dra rör inomhus och sånt...
Utloggad Qtrain
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2017, 16:05:15 »
Tänkte skaffa liknande, men vad.
Har idag en Norcool Coolmaster CU450 splitsystem i ett välisolerat skafferi på ung. 6,5Kbm och håller väl 6-7 grader året om.
Emellertid går slangarna från VP brunnen upp en halvmeter från rummet och det verkar väl smart att docka med någon sorts fläktkonvektor, men vilken???
Tips på någon som är mindre än en hundkoja - Hjälp tack. Och är det bara att koppla in eller behövs en egen pump - Jag vet inte om min IVT C9 bara pumpar när den är igång?
