Författare Ämne: Fel på tempgivare i Ecoair 107  (läst 7077 gånger)
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 11 december 2016, 13:30:29 »
Hej på er.
Dom senaste två veckorna har värdet på Ute Vp under aktuell driftinfo
Konstant Visat 14 grader. Under "ute" ( vilket jag tror är utegivaren) visar den korrekt Temp. Nu har vi tex 6 grader vilket utegivaren visar korrekt
Medan ute vp alltjämt visar 14 grader. Förmodar att givaren i vp är
Trasig. Kan detta påverka driften eller kan man ignorera det ?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Fel på tempgivare i Ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 11 december 2016, 14:54:30 »
Ute Vp är givaren som sitter under värmepumpen, den syns om man tittar under pumpen.
Temperaturen från givaren bestämmer när pumpen ska gå i sommardrift och köra till 55 grader varje start och den styr också när pumpen ska stoppas när det blir för kallt ute.
//erp
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 11 december 2016, 15:07:30 »
Tack för svaret, då borde man således få den bytad!?
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 11 december 2016, 15:14:26 »
Svar ja, sedan är det väl så att den även styr när laddpumpen ska fortsätta att gå när det börjar närma sig frost ute alltså vid ca +2 grader.
Detta är väl i så fall det allvarligaste just nu. Jag är inte helt hundra på detta men det borde väl vara den här givaren som styr detta. Den vanliga utegivaren hör ju till pannan och den under pumpen bör ju styra allt som kommer till när man kopplar dit värmepumpen.
//erp
« Senast ändrad: 11 december 2016, 15:23:41 av erp »
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 11 december 2016, 15:47:03 »
Verkar vara ngt man som vanlig dödlig skulle kunna fixa själv. Någon som vet vilka delar och var man ev kan få tag i dessa ?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 11 december 2016, 16:43:06 »
Nu ska Vi inte förväxla olika givare? Ute VP givaren står för utomhusgivaren monterat nånstans på fasaden(termiskmotstånd) avsett för att styra huskurvan. Inte många kronor på typ ELFA.
MVH Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 11 december 2016, 17:07:26 »
MVH Jiri
NEJ, SÅ ÄR DET INTE! Utomhusgivare som monteras på fasaden tillhör EcoEl och styr, tillsammans med värmekurvan, framledningstemperaturen. Den visas som "Ute °C" i driftinfo.
"Ute VP  °C" är givaren som är monterad på värmepumpens undersida!
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 11 december 2016, 19:17:14 »
Ok, således är det givaren som sitter under VPN som behöver bytas.
Har kollat på den och det är en typ kulodosa med två svarta stift och
Ett motstånd kopplat med en  tvåledarkabel. Byter man hela eller är
Det motståndet som brukar ge sig ?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 11 december 2016, 19:24:54 »
Självklart ERP! Det blev lite kortslutning här.
 TS! Du behöver bara termiskmotstånd.
MVH Jiri
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2507
  • Lär mig vartefter...
« Svar #9 skrivet: 11 december 2016, 22:07:33 »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #10 skrivet: 11 december 2016, 22:11:11 »
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 12 december 2016, 11:36:53 »
Om jag förstod jiri rätt så är det bara motståndet som behöver bytas,
Dock verkar länkarna som lunk hänvisar till vara en givare.
Lite lätt förvirrad blev jag nu :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #12 skrivet: 12 december 2016, 16:12:20 »
Om du är kunnig inom elektronik så kan du naturligtvis bygga givare, men om inte så är det nog klokare att lägga ner några extra kronor och skaffa grejer som är gjorda för det system du har. Att byta ut en defekt givare mot ett hemmabygge som du inte vet hur det funkar verkar mindre klokt.
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 12 december 2016, 16:35:11 »
Det finns flera som säljer reservdelar till EcoAir. Söker du på nätet, hittar du bland annat den här : http://www.eldkraft.se/kategori/CTC-EcoAir
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #14 skrivet: 12 december 2016, 16:39:23 »
Jag misstänker att givaren är en NTC 22k. Någon får rätta mig om jag har fel. Vad jag kan minnas är alla förutom hetgasgivaren av samma typ, och jag beställde själv en sådan givare för några tior på ebay istället för att betala flera hundra för en CTC rumsgivare.
Har du inte redan gjort det kolla i den lilla dosan som som sitter under EcoAiren. Det kan vara en upprostad sockerbit som förbinder givaren med kabeln som behöver bytas.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
