Författare Ämne: Temp och delta på kb ?  (läst 2234 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 09 december 2016, 17:40:00 »
Hej, har kört min 1245 i 6 år, nästan problemfritt.  Noterar att jag med nya mjukvaran får ett lägre delta, typ 3  grader, med auto hastighetsstyrning på cirk pumpen.  Tidigare har den legst på 3,5 och upp mot 4.  nu går kb pumpen oftast för fullt, 98 pct.  Vad är bra delta och vad styr temp diffen från hålet? är det bättre med 4 än 3, och vad är normalt ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 17141
SV: Temp och delta på kb ?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2016, 17:54:02 »
3 grader anses som bra delta och det är hastigheten på cirkpumpen som avgör vad deltat ska hamna på.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 10 december 2016, 11:54:40 »
Hakar på denna fråga. Min relativt nyinstallerade pump (1255 4-16) har ett KB delta på ca 1,5 och cirkpumpen går alltid på 75%. Bortsett från när den gick på avluftning de första tio dagarna har jag aldrig sett något annat varvtal än 75% (0% när kompressorn inte går) vilket ger ca 1-1,5 graders delta. Har jag missat någon inställning?
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
  • Antal inlägg: 7265
« Svar #3 skrivet: 10 december 2016, 13:00:12 »
Givarna kan visa fel med någon grad. Den riktiga differensen är säkert högre. DeltaT på en grad är för lite för att vara rimligt.
« Svar #4 skrivet: 10 december 2016, 16:22:03 »
Om du går in i inställnings menyn håll inne bakåt knappen i 10 sekunder så kan du välja att köra kb cp i läge auto då reglerar den hastigheten själv efter deltat din går troligtvis på fast hastighet 75%
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 10 december 2016, 20:43:16 »
Självklart har du rätt, den stog i manuell 75, nu ändrad till auto. Tack och ursäkta om jag kapade tråden lite, men tyckte det var närbesläktat.
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: 10 december 2016, 21:36:28 »
Såg att min kb-pump är ställd till manuellt läge 100 %. Antar att det är installatören som ställt det så. Är det bättre att ställa den på automatiskt läge?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
« Svar #7 skrivet: 10 december 2016, 21:52:09 »
Ja der tror jag framförallt på en inverter.
  • Antal inlägg: 3657
« Svar #8 skrivet: 10 december 2016, 22:20:00 »
Auto fungerar bra även på en on-off. Jag ser att hastigheten på KB-pumpen varierar stort även på min F1245-12 beroende på förhållanden.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: 10 december 2016, 22:37:15 »
Ändrade till automatläge och den sjönk direkt ner till 42 %. Kikade i installatörshandboken och där rekommenderas automatläge för optimal drift.
"Här ställer du in hastigheten på köldbärarpumpen. Välj
"auto" om hastigheten på köldbärarpumpen ska regleras
automatiskt (fabriksinställning) för optimal drift."
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #10 skrivet: 13 december 2016, 21:40:25 »
Fråga, skall jag ha auto cirk på vb pumpen nu med arbetstank ?
Sedan hittar jag inte auto läge på kb pumpen, var ställer jag in den för optimalt delta ?
Tack
Utloggad DonPablo
  • Autodidact
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 113
  • Nybörjare som lär sig
« Svar #11 skrivet: 13 december 2016, 22:06:42 »
håll in bakåtpil i 10 sek, då kommer en servicemeny upp, gå in i den, och i driftinställningar, då finns det värmebärarpumpshastighet, och läge, samma för kb sidan
125kvm 1/½ plans Lindbäckshus med en Nibe F1245-6 cu, samt ivt LLVP.
« Svar #12 skrivet: 14 december 2016, 13:01:22 »
Tack
Auto läge funkar bra på både varma och kalla sidan på varma kan man om man vill välja önskat delta på kalla finns inga val den sköter det själv. Om man har arbetstank och extern framledningsgivare bt25 ska varma cp jobba med intermittent drift dvs endast gå med kompressorn. Om vp är av de första 1245 som kom går det inte få auto kb hastighet.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 262
« Svar #13 skrivet: 14 december 2016, 20:55:26 »
aha, tack smurfen, kag får inte upp kb hastighet 5.1.9 alls i menyn, kan bero på tidig modell ? min är från medio 2010.
« Svar #14 skrivet: 14 december 2016, 21:17:11 »
Så kan det vara de första 1245 hade kb cp som man fick ställa på själva cp tror det gick att ställa i 10 steg.
