Författare Ämne: Kondenstumlare eller Frånluftstumlare  (läst 7283 gånger)
Totte liten
« skrivet: 20 januari 2006, 23:41:41 »
Jag har nyligen flyttat till ett hus med mekanisk frånluft.
Jag har planer på att skaffa en frånluftsvärmepump.
Nu är det på gång att köpa torktumlare.
Vad ska jag välja Kondenstumlare eller Frånluftstumlare för att det ska vara mest ekonomiskt med frånluftsvärmepumpen?
Affären påstår kondenstumlare, för att slippa fukten i frånluftsvärmepumpen så drar man ventilationen ut direkt genom väggen och ej ut i ventilationen dvs man tar ej tillvara på värmen med en frånluftstumlare, stämmer detta?
Frånluftsvärmepump funderar jag på antingen Nibes 200 model eller ComfortZone CE50..
/Tomas
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 224
SV: Kondenstumlare eller Frånluftstumlare
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 09:06:22 »
Du ska inte köra luften från en frånluftstumlare i ventilationsrör.. Vattnet kondenseras och fyller dina ventrör med vatten... Köp en Kondenstumlare med funktsensorer så får du en lite billigare frift än med tidstyrning....
Ha det gott
/Glenn
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2006, 12:03:55 »
Funderat på detta med torktumlare.
Med en FLVP som pumpar ordentligt, som t.ex. CE50 (ner till -15C) skulle man kunna leda en mindre slanng till luftintaget för en kondenstumlare. Kondensorn blir då duktigt avkyld vilket borde snabba på avfuktningen högst påtagligt.
Min kondenstumlare har en kondensor i aluminium med stor yta, den borde göra jobbet effektivt.
Dessutom tar ju FLVP:n hand om överskottsvärmen....
Eftersom dess placering antagligen skulle bli just i tvättstugan (där har jag plats och kan lätt ordna med frånluftskanal) gäller det ju att inte glömma att ha pumpens tempsensor någon annan stans....
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2006, 19:08:00 »
Det tror jag på. Men mycket kanaler blir det, och hur blir det om inte vpn går när torkis ska användas? Nån spjällanordning kanske? Man vill ju inte blåsa ut varmluften. Och nån avfrostningsautomatik finns i regel inte i torktummlare. Men det är bara små petitesser. Har man mycke tvätt som skall torkas så tror jag det är en bra ide.
AirPatrol
