Författare Ämne: IVT AirX 130  (läst 1201 gånger)
Utloggad Ricke77
  • Antal inlägg: 19
IVT AirX 130
« skrivet: 07 december 2016, 11:33:09 »
Har haft min IVT AirX 130 i drift i 2 veckor nu och har lite funderingar…
1. Vad innebär rumsinflytande och hur påverkar det driften?
Har en innegivare pga braskamin och ett inte allt för bra isolerat hus. När jag efter att första gången eldat i kaminen så upptäckte jag att pumpen fortsatte att skicka ut värme trots att rumsgivaren visade 3 grader över inställd rumstemperatur. Gick då in i inställningarna och såg att rumsinflytande stod på ”1”. Den kan ställas från 1-10. Jag ställde in den på ”5” och pumpen varvade genast ner och ströp värmen. Det jag undrar är lite vad värdet innebär och vad det bästa värdet kan vara? Hur ska man tänka när man justerar det värdet?
2. Eltillskott vid -2
Upptäckte igår att den drog igång eltillskott under någon halvtimme när den värmde varmvatten. Det var -2 grader ute och förvisso hög luftfuktighet så den isade igen snabbt men tänker att pumpen lätt ska klara -20 så varför eltillskott vid -2?
3. Justering av värmekurva
När man går in för att justera värmekurva så finns där 2 värden som går att justera. Det ena är max framledning och det andra är pumptemp. Framledning står på max 75 och pumptemp står på max 50. När dessa justeras så ändrar sig kurvan över hela spannet. Hur knäcker man kurvan vid typ 0 grader?
Hoppas Ni förstår mina novisa frågor. Eldade pellets förut och det var bara en justering på innetempen (shunten) sen blev det varmt. Nu är det lite mer avancerat om man så säger och en helt annan tröghet…
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11628
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT AirX 130
« Svar #1 skrivet: 07 december 2016, 12:13:22 »
1: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55075.msg573207#msg573207
2: Det kan bero på tre saker: Antingen har du för hög varmvattentemp inställd så kompressorn stannar och elpatronen tar vid. Eller så hade du tappat mycket vatten så att det tog för lång tid för kompressorn att komma upp i rätt temp. Då går elpatronen in och hjälper till. Eller så gjorde den en legionellakörning just då.
3: Jag har kollat igenom manualen för AirModule, men det verkar bara som att man kan ställa in ändpunkterna för värmekurvan.
« Senast ändrad: 07 december 2016, 12:24:11 av purjo__ »
Utloggad Ricke77
  • Antal inlägg: 19
SV: IVT AirX 130
« Svar #2 skrivet: 07 december 2016, 13:41:30 »
Tackar! Då gäller det att försöka hitta rätt värde på rumspåverkan för bästa komfort.
Gällande varmvattnet så är det satt på 63 grader i ECO-läge och det lägsta värdet är satt till 45 grader. Igår när den började värma varmvatten så var tempen nere på 55 grader. Kan det vara så att den även ville värma huset och ville påskynda varmvattenproduktionen?
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 127
SV: IVT AirX 130
« Svar #3 skrivet: 07 december 2016, 20:23:50 »
Angående fråga 2 så gör min likadant om jag har varmvattnet inställt på "eco"-läge när det sjunker ner mot 0 grader. I ecoläget ligger den och snålkör för att spara energi och får då inte upp temperaturen utan eltillskott. Jag brukar slå över till "alltid på" under vintermånaderna så kör den full fart när den värmer varmvatten - slipper då eltillskott.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 12,5Mwh.
Domoticz på RaspberryPi3 RFXtrx433E Aeonlabs Z-stick Gen5 FooGadgets WMS MK2
Utloggad Simon76
  • Antal inlägg: 13
SV: IVT AirX 130
« Svar #4 skrivet: 08 december 2016, 06:52:05 »
Man kan även blockera eltillskottet ner till inställd temperatur.
Jag har ställt min på -10. Nu har jag 17kW pumpen, men det borde inte vara nån större skillnad.
Kör mitt varmvatten på eco 56 grader.
Bosch Compress 6000 AW 17, AWM 13-17
300kvm+ sekelskifteshus
Utloggad Ricke77
  • Antal inlägg: 19
SV: IVT AirX 130
« Svar #5 skrivet: 08 december 2016, 11:56:06 »
Frågan är ju vilket som är det billigaste alternativet.
Ecoläge med större spann på uppvärmning och lite elpatron vid uppvärmning eller komfortläge med mindre spann och spärr på elpatronen.
Nu kör jag inget legionellaskydd eftersom vi har den inställd på 63 grader och är 5 i familjen. Det kanske är bättre att sänka varmvattnet till 55 och köra en legionellakörning en gång i veckan?
Om man sätter spärr på elpatronen vid -10, påverkar det då legionellaskyddet?
Utloggad Simon76
  • Antal inlägg: 13
SV: IVT AirX 130
« Svar #6 skrivet: 09 december 2016, 08:21:58 »
Jag är inte säker, men jag tror att elpatronen går in vid legionellakörning även om den är blockerad till en viss temperatur.
Jag kör utan legionellakörning. Enligt min installatör så har det aldrig hänt i Sverige att någon har fått legionella från en slingberedare i ett enfamiljshus. Får hoppas att jag inte blir den första.. tOOmten
Inloggad purjo__
SV: IVT AirX 130
« Svar #7 skrivet: 09 december 2016, 09:44:21 »
Är det slingberedare så behöv inte legionellakörning.
Dvs en beredare där vattnet värms i en slinga, inte en där värmebäraren går i en slinga i beredaren...
Utloggad Ricke77
  • Antal inlägg: 19
SV: IVT AirX 130
« Svar #8 skrivet: 13 december 2016, 11:52:57 »
Och Airmodule eller Airbox har väl inte slingberedare?
Inloggad purjo__
SV: IVT AirX 130
« Svar #9 skrivet: 13 december 2016, 12:11:56 »
Nej, Airmodule har 'vanlig' dubbelmantlad beredare vad jag vet. Airbox har ingen beredare alls...
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
SV: IVT AirX 130
« Svar #10 skrivet: 13 december 2016, 14:19:59 »
Det är en tank med tappvatten som värms via en slinga från värmepumpen. Jag kör utan legionella körning. Nu är vi 4-5 i familjen och har bra omsättning på vattnet i tanken så detta torde inte vara ett problem.
Utloggad Simon76
  • Antal inlägg: 13
SV: IVT AirX 130
« Svar #11 skrivet: 13 december 2016, 21:05:29 »
Ok, kan det vara då att jag inte alls har en slingberedare?..  Sc:,h
Jag har förvisso Bosch AWM, men det ska väl vara samma som IVT?
Så här står det i min offert:
1 st. Bosch AWM 13-17 komplett innerdel (elpanna) med ett inbyggt styrskåp, cirkulations-pump och el-kassett på 15 kW. Reglercentral Pro Control 600 för inställning av värme och varmvatten till huset finns också i modulen. Expansionskärl på 15 liter. Varmvattenberedare i rostfritt material på 185 liter, vilket motsvara 245 liter 40 grader varmt vatten, detta är en s.k. slingberedare därför den stora mängden vatten till huset.
Utloggad Nukie
  • Antal inlägg: 127
SV: IVT AirX 130
« Svar #12 skrivet: 13 december 2016, 21:35:51 »
Då är frågan vad definitionen på en sligberedare är. I min värld har CTC en sligberedare - dvs tappvattnet värms i en slinga som går i en stor uppvärmd bufferttank. Bosch/IVT (same shit different name) har en stor tank med tappvatten som värms via en slinga från värmepumpen - alltså precis tvärtom. Sen finns ju dubbelmantlade varianter också. Visst är det slingor i både CTC och Bosch/IVT men dom fungerar helt annorlunda.
Utloggad Simon76
  • Antal inlägg: 13
SV: IVT AirX 130
« Svar #13 skrivet: 13 december 2016, 21:43:43 »
Tack, då är jag med!
Bosch använder inte ordet slingberedare som man förväntar sig helt enkelt. Bara man vet så.
Utloggad Ricke77
  • Antal inlägg: 19
SV: IVT AirX 130
« Svar #14 skrivet: 14 december 2016, 11:41:31 »
Jag kör inte heller med någon legionellaskydd. Varmvattnet i ecoläge inställt på max 57 (sänkte från tidigare 63 vilket var onödigt högt), minst 45. Vi är 5 i familjen så varmvatten går det åt vilket i sin tur gör att den laddar varmvatten bra mycket tidigare än 45 grader eftersom laddningen är adaptiv.
« Senast ändrad: 14 december 2016, 11:45:02 av Ricke77 »
