Besök oss idag
Författare Ämne: Bergvärmepumpen för liten? Problem efter tillbyggnad!  (läst 1410 gÃ¥nger)
Utloggad ramme
  • Antal inlägg: 2
Hej, har i dagarna lyckats dra igång golvvärmesystemet i mitt attefallshus. Dock verkar detta läcka lite mer än jag tänkt mig och undrar om det finns någon "smidig" lösning på problemet.
Kör idag en IVT Greenline HT Plus C7 7,3kW har en bo yta på 128kvm med vanliga radiatorer samt en källare på 90kvm med 30kvm golvvärme. På detta har jag nu lagt till ett attefallshus med 23kvm golvvärme i gjuten platta. Med denna config går VP 20h / dygn :-\ vilket jag känner inte är hållbart. Frågan är om jag kan koppla på en luft/vatten för att hjälpa till eller hur jag ska göra? Kom gärna med förslag!
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Bergvärmepumpen för liten? Problem efter tillbyggnad!
« Svar #1 skrivet: 07 december 2016, 14:17:51 »
Nygjuten platta?
Vänta i så fall till nästa vinter, det tar ett tag innan plattan torkat ut helt.
Tills dess drar den mer energi.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
« Svar #2 skrivet: 07 december 2016, 15:15:42 »
Går vp bara 20 tim dygn så klarar du ju några grader till innan elpatron behöver hjälpa till i alla fall om du klarat dig hyffsat tidigare bör inte andelen elspets bli så hög nu heller.
Utloggad Per O
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 351
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #3 skrivet: 08 december 2016, 17:37:21 »
Du får lengre levetid på din VP dersom den sviver 20 timer pr døgn. Det er antall start/stopp som styrende for levetiden på din VP. Dersom du er praktisk anlagt går det an å få ca 30% mer effekt fra din nåværende VP dersom du ettermonterer en inverter, dersom ditt borehull fryser.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (Ã¥r 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
  • Karma +15/-13
« Svar #4 skrivet: 08 december 2016, 18:47:17 »
Tror inte det är enbart start stop som sliter på vp även antalet timmar lär slita.
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #5 skrivet: 08 december 2016, 20:14:07 »
Jag har också byggt till, se min profil nedan.
Det innebär naturligtvis att VP går längre vid samma utetemp. Jag har loggat % gångtid mot utomhustemp i de månader då VP värmt huset före och efter tillbyggnad. För mig är det ingen fara på taket, prognos för tillskottsel ändrade sig från -18 till -9 °C och borrhålet verkar inte frysa till. Men jag ser nu efter sätt att minska husets energiförluster i första hand men även att minska VPns gångtid alternativt COP.
1)se över husets isolering om du vill minska belastningen på ditt existerande borrhål. Betalar sig för mig på 5-6år att byta sågspånsisolering mot mineralull i trossbotten mot den värmda källaren.
2)ändra framledningstemperaturen med att byta radiatorer mot golvvärme. Det förbättrar VPns COP, dvs minskar elräkningen men kostar mycket och betalar sig bara på lång, lång sikt, och ökar värmeuttaget från borrhålet.
3)borra ett hål till.
4)Skaffa luftvärmepump som komplement
Jag väljer själv alternativ 1) tills vidare.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Besök oss idag
