Författare Ämne: prisbild  (läst 601 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
prisbild
« skrivet: 06 december 2016, 17:25:53 »
Gör ett fösök här med
vad kan ca priset bli på en
Daikin Ururu R25 eller Daikin Ururu R35
med standard installtion
« Senast ändrad: 06 december 2016, 19:03:06 av Skorsten »
Utloggad ulno
  • Antal inlägg: 2
SV: prisbild
« Svar #1 skrivet: 06 december 2016, 18:46:19 »
Strax under 30 lappar inkl WiFi fick jag betala.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: prisbild
« Svar #2 skrivet: 06 december 2016, 18:57:46 »
ok tackar tackar en som vågar svara var det Daikin Ururu R35 som du installerade eller den mindre
vad gick wifi adaptern på vet du det tror jag har sett priser på
ca 3000 kan det stämma
"förstår egentligen inte varför det ska vara så svårt att få fram ett pris"
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1003
SV: prisbild
« Svar #3 skrivet: 07 december 2016, 10:25:42 »
Hej Skortsten,
det finns absolut inget som är tabu när det gäller frågor om priser.
Däremot finns det tillfällen då det inte går att svara på ett inlägg p.g.a. personen I fråga som svarar på frågorna sitter upptagen I möten eller på ett flyg.
Naturligtvis så varierar priset på en maskin inkl. installation då en betydande del av totalpriset är kopplat till hur pass avancerad installationen är. Om vi däremot tittar på själva maskinen så är vårt rek. pris: ca 22.000 för strl. 25 resp. ca 24.000 för strl. 35.
Mvh
Daikin
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26487
SV: prisbild
« Svar #4 skrivet: 07 december 2016, 10:45:41 »
Mmm, att fråga om priser är lite som frågan "hur långt är ett snöre".
Enklast är nog att kolla på prisjakt eller pricerunner och sedan lägga till ca 4000-7000 kr för installation beroende på hur krångligt det är, och var i landet man finns, och var man köper tjänsten.
Man kan även begära offerter i forumets kostnadsfria offerttjänst, både generellt efter det behov man har, och specifikt, om det är en viss modell av värmepump man vill köpa.
www.energioffert.se
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: prisbild
« Svar #5 skrivet: 07 december 2016, 17:03:25 »
Jo det finns nog många sätt att ta reda på riktpriset på en vara har lagt ner en hel del tid på nätet på det. men just  Daikin Ururu R35 R25 har varit svårt att hitta något på
och vilka slutsatsatser man ska dra av det vet jag ej men har man ett riktpris att gå på så är det lättare och se vad installationskostnaden blir med olika installatörer
visst har jag hittat priser på nätet men det är nog bara på "fulpumpar" även om jag inte tror att dom är sämre än någon annan än försäkringsfrågan.
anledningen till att jag är ute efter en ny pump är att min HE9DKE har fläktmotorn gått sönder på och den installerades sommaren 2005 så jag vet inte om det är nån ide och köpa ny motor samtidigt gick en komponent på kretskortet sönder kostar väll några tior att laga
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: prisbild
« Svar #6 skrivet: 07 december 2016, 17:15:09 »
glömde bort att tacka för riktpriset som Daikin gav mig
Inloggad Rickard
SV: prisbild
« Svar #7 skrivet: 07 december 2016, 17:46:44 »
Tyvärr är det väl så att man räds att satsa pengar på en tio år gammal pump, det "känns" som att fler fel är att vänta inom kort.
Dessutom är ju en modern värmepump som regel lite effektivare, så att hålla liv i "gamla" grejer känns lite bortkastat när det inte är större pengar vi talar om.
En svår avvägning dock.
Utloggad Tuborg4
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepump
SV: prisbild
« Svar #8 skrivet: 07 december 2016, 20:19:58 »
Jag hade en sån, som jag bytte lager i innerdelen, två år senare ytterdelen och året efter det la kompressorn av.
Gjorde jobben själv så kostnaden var ju bara typ 150kr i lager, men jobbet ska ju göras.
Köpte en Siesta C50 och jag måste säga att utvecklingen gått framåt.
Kosta på dej en ny är mitt tips, sen vad du väljer är upp till dej.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Förbrukar 10 000kWh/år. Låg precis över 2015.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Historiken på huset ligger över 20 000 vissa kallare vintrar över 25.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: prisbild
« Svar #9 skrivet: 07 december 2016, 21:07:59 »
jo det brukar bli så lagar man en grej så kommer nästa inom en snar framtid
men annars har denna pump varit riktigt bra bara vanlig rengöring inge annat
man hade nog kunnat köra mindre kyla på sommaren så kanske den har hållit lite längre
