Besök oss idag
Författare Ämne: Fel pÃ¥ Daikinpunpen eller ???  (läst 3077 gÃ¥nger)
Sten-Göran
Sten-Göran
Fel på Daikinpunpen eller ???
« skrivet: 05 december 2016, 10:34:52 »
Hej.
Skall köpa en ny luft/luftvärmepump. Min son tycker jag skall köpa en Daikin. Varför jag är lite tveksam är att han köpte en ny Daikin 5,2 kw med R32 fyllning. Problemet han har är att den ger 3 grader mer än vad den är inställd på. Han har lagt ut flera termometrar på olika ställen och alla visar 2,5 ---3 grader mer. Han har även mätt uppe vid pumpens innerdel och får även där 3 grader mer. Han har provat inställning 10 grader och får i huset 2,5--3 grader mer. Har han inställning 17,5 grader blir husvärmen ca 21 grader. Detta ställer även till det då han installerat en Airpatrol, vilken lägsta inställning är 17 grader, och i praktiken blir det 20 grader husvärme. Vad göra eller är det fel på pumpen ??
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2870
SV: Fel på Daikinpunpen eller ???
« Svar #1 skrivet: 05 december 2016, 11:32:22 »
Hej. Det låter som att genomgångs hålet i väggen ej är ordentligt tätat på hans maskin. Givaren sitter nära hålet och störs av kalluften.
Mvh Daikin
Utloggad Karis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 05 december 2016, 16:04:16 »
Japp, om en pump avger klart mkt mera / högre värme än vad den har i inställt börvärde så är det ivf till 99% alltid pga dåligt tätat genomföringshål till innerdelen. Har man dessutom en mekanisk ventilation som skapar ett hyggligt undertryck i huset så vill det inte till mer än minsta lilla springa som man har att missat att täta så blir det rena friskluftsintaget till huset. Man kan lätt kolla detta med en IR-mätare som man då riktar mot området kring genomföringshålet så så ser man direkt att det råder i det närmaste utetemperturer vid genomföringshålet. Täta detta hål ordentligt och pumpen börjar direkt att innehålla inställda börvärden.
Sten-Göran
Sten-Göran
SV: Fel på Daikinpunpen eller ???wg
« Svar #3 skrivet: 05 december 2016, 22:49:54 »
Tack skall vidareförmedla detta och återkommer med resultat.
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 07 december 2016, 10:26:51 »
Hej Sten-Göran,
gör gärna det. Annars så får vi felanmäla din maskin för åtgärd.
Mvh
Daikin
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid nÃ¥got om du inte vet sÃ¥ vet nÃ¥gon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 10 december 2016, 09:12:28 »
om hÃ¥let är tätt  sÃ¥ kan det vara det fel som funnits sedan  länge och inte rättats till > 5Ã¥r
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Sten/G;ran Fock
Sten/G;ran Fock
« Svar #6 skrivet: 13 december 2016, 08:58:18 »
Hej.
Lovade att [terkomma nar jag tatat ingangshalet till pumpen. Ingen forandring. Fortfarande 3 grader mer i rummen an installt varde. Vad kan felet vara. Enligt sonen ar
pumpen en Daikin FTXM35M med R32gas. Vad kan felet vara.
S/G Fock
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 13 december 2016, 12:15:38 »
Hej Sven-Göran,
varför tätar du hålet ? Det skall väl ändå installatören göra.
Ett vanligt fel är att hålet tätas från utsidan endast. De flästa väggkonstruktioner har ventilationsspalter och kall luft kan leta sig in I alla fall. Det är viktigt att hålen tätas inifrån. På en Daikin kan du ta loss själva plasthöljet från maskinen och på så sätt komma åt att täta genomgångshålet I väggen. 9 av 10 fall så är det ej gjort ordentligt. Kan du posta en bild på genomgångshålets tätning från insidan ?
Mvh
Daikin
Sten-Göran Fock
Sten-Göran Fock
« Svar #8 skrivet: 13 december 2016, 14:14:21 »
Hej igen.
Jag skall gärna skicka ett foto när plastkåpan är av. Är lite osäker på hur denna tas bort.
Har du någon ledtråd bild eller liknade vore jag tacksam.
Tack så länge.
S-G
Besök oss idag
