Författare Ämne: innegivare thermia atria?  (läst 4572 gånger)
Utloggad catch
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 20 januari 2006, 21:52:34 »
ja, vad kostar en sådan?
den är väl inte trådlös,va?
inga problem att installera den då jag är elekriker.
men ungefär, vad kostar den och var ska man köpa den för bästa pris.
undrar också lite vad man kan styra från den.
skiter man i sin utegivare då eller kan blanda in lite från den, om ni förstår vad jag menar.
bra/dåligt?
tack på förhand
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
SV: innegivare thermia atria?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 21:59:08 »
Vet ej pris, fråga din installatör.
Ej trådlös.
Man kan välja hur mycket VPn skall "lyssna" på innegivaren resp utetempen, i 4 olika steg. Men jag tror de flesta rekommenderar att bara använda de 2 första stegen, annars blir VPn för nervös med risk för miskad besparing som resultat. Om du söker på forat hittar du säkert ett antal intressanta trådar.
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 711
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 22:03:58 »
Ej trådlös.
mvh
Adam
Är noll exakt samma som att koppla bort givaren?
( Förutom att rumbör anges på givaren och inte via VP-panel.)
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 23:50:28 »
noll då ska den va bortkopplad, höjer då då på rumsgivaren får det ingen verkan.
Samtidigt som rumbör är bortkopplad!
Men på min Villamodell kan man bara dra ned till läge 1..
Hoppas jag har rätt på även det med rum bör jag har aldrig själv testat
