Författare Ämne: Vilket borrdjup bör jag ha???  (läst 6321 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 30 augusti 2004, 19:30:01 »
Nu börjar offerterna ramla in, Nibe 1215 7 så klart ;)
Vilket borrdjup bör man satsa på? Ja jag vet att djupare desto bättre men det måste finnas en rimlig gräns.
Offert 1: 120m 125000kr
          2: 160m räknat på 148 aktivt 132500kr
Vilken effekt kan man räkna med per meter?
Finns det ngn. som kan räkna på brinetemp in förhållande till borrdjup?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2004, 21:35:32 »
offert #2 ingen fundering....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2004, 22:23:00 »
Du kan fråga Nelson på Geotc han har koll.
Ange årligt energibehov och vart i landet du bor (viktigt)
http://www.geotec.se/forum.htm
Jag har en 7,5 kw i jämtland 160 meters hål, aktivt ca 155 meter.
Kalkylen sa 144 men jag borrade extra.
Energibehov för värme o Varmv ca 25.000 kwh/år.
Jag är så här nöjd  ;D ;D
7´i skillnad för dig inget att fundera på.
120 meter det är inte seriöst, här ser man hur noggranna kalkylerna är, man får inte tro att detta är vetenskap!!
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2004, 22:28:29 »
Ja 160m räcker nog bra, en tredje har offererat 150m.
Förresten är det lämpligt att dra kopparrör 28 ca 3m som köldbärarledning till yttervägg & lägga skarven mot platrör utomhus?
Grattis 400 inlägg ;D
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2004, 22:40:20 »
ooops i did it again 400 puhhh.  :-[
Nja bättre med 40 pem, den är ju grövre ger mindre motstånd. Osså skulle kopplingarna läcka syns det och går lätt att åtgärda.
Men dom måste isoleras inne det blir mycket kondens annars.
admin
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2004, 22:47:01 »
Rent allmänt kan man säga att du skall ha så lite rör som möjligt som stryper flödet i förhållande till vad PEM-slangen gör.
Dessutom skall du eftersträva så få 90 graders-böjar som möjligt, varje böj ger ett visst tryckfall i systemet.
/Rickard
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #6 skrivet: 19 april 2017, 20:50:19 »
Kapar en gammal tråd!
Läst att tumregeln är ca 23m borra per kW, ska jag ha en 10kw pump innebär det ca 230m borra!?
Där vi bor är det mycket vatten och därför (enligt borraren) var det bättre med 2st hål (6år sedan)
Fick offert från en annan BV installatör och då jag påpekade detta sa ha att han hade nya maskiner som fixade borrdjupet även om det var mycket vatten så frågan lyder: finns det någon gräns på borradjupet när det är mycket vatten, tex borrar man mer än 150m så får man ingen mer "effekt" även om man borrar 200m eller kan man borra 230m och få samma "effekt" som 2st hål på 115m? Hoppas ni kan tyda mitt resonemang 😄 Ibland har jag otur när jag tänker...
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Uppvärmning CTC ecoflex från -07 men kikar efter annan lösning
  • Antal inlägg: 1618
« Svar #7 skrivet: 19 april 2017, 21:08:12 »
Angående borr hål  , det är alltid bättre med flera , totalen kan delas med 2 Ex 1 st 200 m hål
kan vara 2 st 100m  min 15 meter i mellan kopplas parallellt lågt flöde , watt per meter mellan max 30 och så lite lite som möjligt , ju mindre desto bättre
EX  VP 9kw   =  9000/3*2/max 30W = 200 borra i meter , en del säger det här räcker
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 19 april 2017, 21:37:55 »
Så 2st hål på 100m st är lika effektivt som ett på 230m?
Blir lite dyrare att borra 2 kortare?
  • Antal inlägg: 1436
« Svar #9 skrivet: 19 april 2017, 21:45:01 »
Effekten är per meter aktivt hål, dvs där berget börjar.
Kostnaden beror på hur långt det är ner till berget, dyrt med foderrör.
Ett hål därför billigare än två, men om det är mycket vatten kan en del äldre kompressorer få problem. Min borrare hade tydligen en gräns vid 160 m.
Jag brukar tänka att hålets djup inte ska lira mot pumpens effekt, det ska dimensioneras mot husets behov.
Med tillägg för eventuella framtida planer på utbyggnad, ev garage osv.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
« Svar #10 skrivet: 19 april 2017, 21:47:08 »
Får du fråga borran men det kan tillkomma lite kopplingar extra 2 hål
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 384
« Svar #11 skrivet: 19 april 2017, 21:48:22 »
Jag håller nog inte med helt. Fördelen med två hål är väl främst att de kan parallellkopplas och få lägre flödesmotstånd. Nackdelarna är ju att man oftast förlorar ett antal meter icke aktivt håldjup i varje hål, ökade kostnader för foderrör och så blir ju berget liiiite varmare när man kommer ner på djupet med ett djupt hål istället för flera grunda.
// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
« Svar #12 skrivet: 19 april 2017, 21:52:29 »
Det ligger något i det du säger , men det går ju inte att borra mot husets behov riktigt , det är bara 2/3 delar som ska upp ur hålet ,  behövs en 9kw  borra för 12-15 och sätt in en max 7,5kw så blir det en häftig verkningsgrad , men aldrig snåla på hålet
« Svar #13 skrivet: 19 april 2017, 21:56:50 »
// Magnus
Rätt det du säger om meter till berget , men det är nog inte så att hålet blir varmare längre ned med dom djupen vi pratar om , bara marginellt ,  på gotland där dom får upp till +40C men ett djup min 400m
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 462
« Svar #14 skrivet: 19 april 2017, 22:02:59 »
LVVP blir mer och mer attraktivt när man ser hur kostnaden springer iväg för BV :-\
