Författare Ämne: Hjälp, läckage !?  (läst 911 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
Hjälp, läckage !?
« skrivet: 20 januari 2006, 19:10:09 »
Hejsan, upptäckte igår att trycket i radiatorkretsen hade sjunkigt till 0,5 bar. Normalt så har jag 1,0 och jag noterade också att det hade runnit vatten från "skvaller" röret som kommer från tryckkärlet. Fyllde på systemet till 1,0 och kollade idag efter jobbet och nu var det nere på 0,5 igen. Det som gör mig konfundersam är att det kommer vatten från tryckkärlet. Vad ska jag göra ? Sc:,h
  • Antal inlägg: 5818
SV: Hjälp, läckage !?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 19:13:25 »
du kanske får kolla säkerhetsventilen så att det inte är där som det läcker
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 19:28:38 »
Jag har skruvat bort skvaller röret så nu ska jag bevaka ventilen. Hur vanligt är det att den går sönder, anläggningen är bara drygt ett år !? >:(
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 19:49:26 »
Ganska ovanligt skulle jag säga, ibland kan det hjälpa att "motionera" ventilen. Dvs öpppna och stänga den ett antal ggr snabbr.
//AndersA
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2006, 20:23:55 »
Exakt vad jag har gjort och jag har inte fått en droppe vatten där ännu...Hoppas bara att vattnet inte försvinner någon annanstans !
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2006, 20:41:21 »
Lycka till
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
