Författare Ämne: Råd om val, HZ9 / FH35 / Siesta C35-R  (läst 2431 gånger)
Utloggad joso10
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 november 2016, 21:51:43 »
Har en Mitsubishi värmepump från 2003 som börjar bli dags att byta ut.
Hus 70-tal med källare, 115 kvm/våning, tegelfasd. Tilläggsisolerad+isolerrutor är installerade.
Förbrukning i dagsläget med LVP är ca 19.000 kwh/år
Har funderingar på
DAIKIN SIESTA C35 -R
PANASONIC HZ9
MITSUBISHI ELECTRIC FH35
Har försökt att läsa in mig, men det är svårt att bli klok då det är olika sätt alla tillverkare jämför sin produkt med.
Är intresserad av ett bra totalpris samt en effektiv driftkostnad, råd och tankar mottages.
Mvh
Johan
  • Antal inlägg: 4616
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
SV: Råd om val, HZ9 / FH35 / Siesta C35-R
« Svar #1 skrivet: 30 november 2016, 22:16:37 »
Vad har du fått för priser installerat och klart på dom 3?
Är det likvärdiga effekter och effektiviteter så kan priset vara det som avgör och om det är samma garantier.
FH35VEHZ och HZ9RKE-1 har ganska lika värden men kanske något till Panasonics fördel men prisskillnaden kan vara relativt stor.
HZ9 finns utan -1 och du får kolla garantierna på den då det förekommer 2, 3 och 5års alternativ.
Är det olika återförsäljare så kan magkänslan efter kontakt/hembesök vara avgörande.
Bäst på sikt är den som är driftsäkrast under kommande 10-15års period men det är omöjligt att veta i förväg.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Zeeke71
« Svar #2 skrivet: 30 november 2016, 22:31:51 »
Jag har nyss bytt ut våran gamla Panasonic e9dke och hade då för avsikt att köpa en FH 25 men pga miss vid beställning blev det en hz9 i stället.(fick samma pris)Den har betydlig bättre värmespridning(kraftigare fläkt)än den gamla men jag hade förväntat mig större skillnad gällande värmen vid kyla.E9dke värmde nedervåningen på våran 130m2 en och halv planare ner till -5 utan stöd och hz9 klarar -10. Huset ligger i södra Norrland så bor man norr om Stockholm så tror jag att en FH35 som har något mer effekt vid -15 är ett bättre val men i södra delarna av landet så kan nog hz9 spara lite mer el........
/Zeeke
Utloggad joso10
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 30 november 2016, 22:38:09 »
Daikin ca 20.000 kr
Panasonic ca 19.000 kr
Mitsubishi ca  17.000 kr
Varierade respons vid offertförfrågningar, Polarpumpen har vad jag sett fått bra omdömen.
Bor i Uppsala
Mvh
Johan
« Svar #4 skrivet: 30 november 2016, 22:40:56 »
Är det kallt ute så borde du märka större skillnad, E9DKE ger lite uppskattningsvis knappt  2.4kW vid -15 och HZ9RKE-1 ger 4.1kW
Är det utan -1 så ger den 3.6kW vid -15.
FH35 ger 4,3kW
Provar du att ställa upp temperaturen och hög fläkthastighet så får du mer hum om vad den kan leverera om det skulle behövas.
Svar till zeeke
« Svar #5 skrivet: 30 november 2016, 22:45:27 »
Daikin ca 20.000 kr
Bor i Uppsala
Mvh
Johan
Vet inte vad Daikin modellen har för värden men är dom snarlika så blir det svårt att tjäna igen 3000:- inan det är dags att byta värmepump.
Uppsala är väl ett köldhål med ganska långa perioder ordentlig kyla?
Ganska stort så det kan i och för sig skilja en hel del.
Zeeke71
« Svar #6 skrivet: 30 november 2016, 23:29:14 »
Min är hz9 är utan -1 jag kör konstant  på näst högsta fläkt då jag tycker gränsen för acceptabel ljudnivå går där.Börvärdet brukar jag ha på 21-22 grader,Hade den på 21 en kall kväll och då vi kom hem så var det 19,5 inne med -13 kanske den hållit över 20 om jag haft den på 22 då den kvällen före vid -10 inte hade några problem att orka med,,,,FH 35 ger ca 500w mer vid -15 än.denna standard hz9,ingen jätteskilnad men kan vara det som behövs.Hz9an påstås gå riktigt snålt så det blir spännande att se om den kan betala sig själv i sänkning mot e9dke på en 10års period,bhehöver ca 1700kwh/år i förbruknings mindkning då,,,,,, ::)
« Svar #7 skrivet: 30 november 2016, 23:55:49 »
Den har högre effekt, är effektivare och når troligen en större yta så en besparing kommer du få  tummenupp
Utloggad Kartongen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 01 december 2016, 08:21:38 »
Comfort, har du kopior på några officiella dokument vad gällande den effektskillnad du nämnde för HZ9RKE och RKE-1?
Har försökt hitta det på nätet, men på dom äldre dokumenten så skrev Panasonic aldrig ut effekten vid -15°C endast vid -7°C, där är det samma siffror på båda versionerna. Så är det en marknadsföringsgrej eller det är faktiskt skillnad?
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
« Svar #9 skrivet: 01 december 2016, 08:56:42 »
Borde finnas något produktblad på nätet som visar effekt på -15 på RKE när dom kom förra året.
Vet inte om dokumentet jag har är officiellt men det borde inte vara någon större hemlighet att en uppdaterad modell får förändringar.
Tror dock att senare tillverkade HZ9RKE har samma specifikationer som HZ9RKE-1 då effekthöjningen står även på nuvarande produktblad på HZ9RKE.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 1105
« Svar #10 skrivet: 01 december 2016, 16:38:41 »
Det finns Inga officiella dokument som styrker påståendet om effektskillnader mellan dessa 2 modeler. -4 har korrosionsskydd på utedelens lamellar men effekten är densamma på -4 och std.
/D
« Svar #11 skrivet: 01 december 2016, 16:57:20 »
Kan tyvär inte lägga ut dokumentet jag har.
Om någon har ett tidigt produktblad från förra året när den kom så kanske uppgiften om 3,6kW vid -15 finns med där..
Enligt dokument:
Samma effekt och COP på dom från +7 och ner till -7
När det sedan blir -15 och kallare så skiljer dom sig åt.
Nu har det nog ingen större betydelse för det är sällan det är runt -15 och kallare för dom allra flesta.
Måste säga att det är ett lite lurigt dokument men är ganska så säker på att jag tyder det rätt!!
Utloggad Kartongen
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 01 december 2016, 16:57:43 »
/D
Aha okej, ja nej det var nog mest -1 vi tänkte på. Ska vara en uppgraderad version som kommit nu. Så det ska finnas 3 versioner nu. RKE, RKE-1 & RKE-4.
Utloggad Kartongen
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 01 december 2016, 16:59:24 »
Enligt dokument:
Alla jag har hittat har endast visat vid -7°C, därför man blir lite misstänksam  ???
« Svar #14 skrivet: 01 december 2016, 17:16:16 »
-4 var nog från början tänkt som en specifik modell tänkt för kinnan/Sverigepumpen, vet ej om det fortfarande är så.
Det som skiljer den åt var extra korrisionsskydd på batteriet på utedelen, dom enda som kan ha nytta av det är boende vid vattnet på västkusten med högre salthalt i Luften/vattnet skulle jag förmoda.
Minns inte att det skulle vara någon annan skillnad, finns trådar om skillnaden.
Daikin kanske kan bidra med effekt och effektivitetsuppgifter på C35-R vid olika temperaturer inkl avfrostningar?
C35-R är väl R32 modellen så då är det HZ9 och C35-R som har det "nya" köldmediet och FH35 som har det "gamla" köldmediet om det har betydelse för val av modell för någon.
Varför är du misstänksam kartongen?
Båda finns till salu på nätet och väljer du -1 så får den senaste uppdateringen.
Är RKE billigare och det är samma garantier och den är billigare så har du gjort en lite bättre affär om jag tolkar dokumentet helt galet så dom alltid har varit lika.
