Författare Ämne: Enklaste sättet att hemautomatisera bergvärmepump  (läst 651 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 29 november 2016, 14:48:29 »
Jag har en nibe 1245-6 med inne och utegivare. Jag är för snål för att köpa gsmtillbehöret och tänker mig åt man kan styra pumpen med raspberry pi på antingen inne eller utegivaren. Typ en ovverride som ljuger upp tempen 10* om jag ska va borta en vecka.... Vill kunna styra grejerna på nätverket alltså.
Jag vet att jag läste här på forumet för några år sedan om en lösning med en mobil som man kopplade in i pumpen och sedan ut på nätverket men jag tror aldrig lösningen, som var klockren, kom i mål riktigt?
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
  • Antal inlägg: 11789
    • Min värmepumps-blog
SV: Enklaste sättet att hemautomatisera bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 29 november 2016, 15:08:49 »
Har inte VP'n nån ingång för fjärrstyrning? I så fall kan man öppna/sluta den med ett relä som man styr med en Pi eller ett gsm-relä.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 21477
« Svar #2 skrivet: 29 november 2016, 15:16:41 »
Stämmer bra, man kan använda en AUX-ingång för detta.  tummenupp
Klippt ur manualen:
Kontakt för aktivering av "extern justering"
En extern kontaktfunktion kan kopplas till F1245 för
ändring av framledningstemperaturen och därmed
ändring av rumstemperaturen.
Då kontakten är sluten ändras temperaturen i °C (om
rumsgivare är ansluten och aktiverad).Omrumsgivare
inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring
av "temperatur" (förskjutning av värmekurva)med
det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan
-10 och +10 .
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 29 november 2016, 20:17:51 »
Tack för snabba och bra svar!
Var hittar man dessa reläer?
Vet ni förresten om det finns någon billigare version på nibe uplink för oss med en äldre maskin (2011)? En sån där raspberry pi verkar ju lösa d mesta med rätt moduler....
Tack igen
  • Antal inlägg: 27873
« Svar #4 skrivet: 30 november 2016, 07:24:36 »
Om du inte älskar att bygga och programmera så kan annars en logger 2020, eller den kommande logger 3030 vara nåt för dig.
Då får du både loggning och styrning av i princip vad du vill, samt presentation av grafer, rapporter och tabeller online så du kan komma åt det var du än befinner dig. Och detta utan att behöva köpa en massa moduler eller programmera.
www.logger2020.se
www.logger3030.se (under uppbyggnad)
Relämodul som borde funka även till en Pi: http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/87-relamodul-12-230-v.html
« Senast ändrad: 30 november 2016, 08:19:30 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 30 november 2016, 08:14:20 »
Menar du ingångarna i 1245 såstår det på sid 29 i manualen.
http://www.nibe.se/nibedocuments/17392/331483-1.pdf
Hur raspberry pi funkar har jag ingen aning om, men nog borde det gå att få till en potenialfri kontakt?
