Författare Ämne: Siesta C-50  (läst 568 gånger)
Utloggad Tuborg4
  • Stad/land: Norrort
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepump
Siesta C-50
« skrivet: 28 november 2016, 09:48:34 »
Dags att starta en egen tråd så vi slipper snylta på C30 tråden.
I natt var det runt 7minus och i morse när jag klev upp 5.
Vår pump når ut i hela kåken, håller varmt och man märker inte ens att temperaturen ute sjunkit. Men den gamla Pannasonicen så var vi tvingade att stötta med element vid 5minus.
Nu kör vi bara pump och den håller kåken varm.
I runda slängar drar den 1kW/h när tempen är mellan 5 plus till 5 minus. Knappt lönt att elda dvs.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Förbrukar 10 000kWh/år. Låg precis över 2015.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Historiken på huset ligger över 20 000 vissa kallare vintrar över 25.
Utloggad Tuborg4
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepump
SV: Siesta C-50
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2017, 10:37:46 »
I helgen fick pumpen bekänna färg. Minus 26,4 och under 10 hela dagen innan.
Låg 25 minus från 21 på kvällen och sen höll det sig tills solen gick upp, sen var det 22 länge och avslutade kvällen efter med 15.
Vi hade bara pumpen igång och den skötte all värme i kåken. Den gamla panasonicen då hade vi element igång i sovrummen som stöttning redan vid 5 minus. Denna fixar 25 utan stöttning. Jag är imponerad. Ca 50kWh gick hela huset runt på i dessa temperaturer.
« Senast ändrad: 09 januari 2017, 14:29:39 av Tuborg4 »
Utloggad Emil123
  • Antal inlägg: 3
SV: Siesta C-50
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2017, 00:55:42 »
Kul och höra att du är nöjd med din pump. Har du lust att kolla in min tråd lite längre upp här om du har upplevt något av det med din daikin pump? Jag är inte lika nöjd med min c50 tyvärr :(
Utloggad Kartongen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 9
SV: Siesta C-50
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2017, 08:18:35 »
Vilken Panasonic hade du förr som du jämför med? Vore trevligt att veta.
Samt hur gammal var den? Antar att det hänt en hel del hos alla fabrikat dom senaste åren :)
Haft något problem eller något bra att veta kring din Daikin?
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
Utloggad Tuborg4
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepump
SV: Siesta C-50
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2017, 11:35:17 »
Vet inte någon med nummer 9, NE9? från 2005 eller 2006.
Min bara går och går som en klocka, andra året nu med denna. En kompis köpte en lika och bytte ut sin mitsu som mest strulade och min far köpte också lika och bytte ut en gammal Hitachi från 02.
Vi alla tre har upplevt en enorm förbättring i värme.
Utloggad Kartongen
  • Antal inlägg: 9
SV: Siesta C-50
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2017, 12:06:40 »
Aha okej, ja då har du hoppat upp lite i effekt också.
Skönt! Ska ta en titt på den där modellen, men frågan... det verkar stor skillnad på R410A-varianten och R32, en annan här på forumet som är jättemissnöjd med sin R32. Kan där verkligen vara så stor skillnad?
Utloggad Tuborg4
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepump
SV: Siesta C-50
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2017, 11:25:54 »
Ganska mycket också i effekt, jag är som sagt väldigt nöjd och lika så dom andra som köpte lika.
Tror inte det, men som sagt jag har inte en aning vad som skiljer mellan R32 och R410.
Utloggad Tuborg4
  • Antal inlägg: 47
  • Värmepump
SV: Siesta C-50
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2017, 11:15:25 »
Då har vi haft det kallt en längre stund. Konstaterat att vi fick det kallare inne, tempen längst bort sjönk närmare 2grader. Jag trodde det berodde på att vi haft minus dygnet runt och ca 15 på nätterna.
Tji fick jag, dammsög rent filtren och tempen steg igen. Gjorde det senast vid mellandagarna. Så den är visst lite känslig för damm. Har också konstaterat att vi har inge is på utedelen, varken på pumpen eller på marken. Märkligt om du frågar mej.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 191
SV: Siesta C-50
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2017, 13:43:03 »
Nej inte så märkligt alls, ingen nederbörd att tala om och i huvudsak torr väderlek, luftfuktigheten ute har oftast legat på allt mellan 65-85%, och då blir det ingen spec påfrysning alls och därmed inget vatten under pumparna. Däremot när luftfuktigheten ute ligger mellan 95-100% då öser det vatten ordentligt från pumparna.
