Författare Ämne: Diplomat som stannar för motorskydd  (läst 1718 gånger)
helsingen
SV: Diplomat som stannar för motorskydd
« Svar #15 skrivet: 18 december 2016, 12:26:11 »
För ett år sedan hade jag samma problem. Motorskyddet löste ut. Skruvade åt propparna men samma sak hände. Installatören pratade hela tiden om spänningsfall. Till skruvade jag upp den manuella strömbrytaren som satt på väggen för att se om det var något glapp där. Så fort jag kom åt en av strömtrådarna så gick den av. Tydligen hade elektrikern böjt till den tråden och troligen klämt den så att den blev väldigt tunn. Läste om ohms-lag och förstod att detta kunde orsaka spänningsfall. Klippte om strömtråden och skruvade fast den igen. Sedan dess har aldrig motorskyddet löst ut. Så kolla strömtrådarna innan du drar igång någon större felsökning. :)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2017, 18:20:46 »
Pratade med den lokala åf för thermia han frågade hur den lätt när den går.. jag svarade tungt och låter mycket(nästa så att jag vill ha hörselskydd). Han misstänker kompressorn med den beskrivningen. Han sa att han hade en ny kompressor på lagret men den var mindre i kapacitet. Nu är min fråga kan man byta min diplomat 16 kompressor med en lägre? Vi värme ca 240m2 hus och verkstad med pumpen. Han menade att 16 var väl i överkant för det vi värmer. Jag vet inte vad han har för storlek på den han har och pris har vi ej diskuterat. Vad kostar det att byta?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
  • Antal inlägg: 27772
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2017, 18:28:50 »
Innan man mätt spänningen på matningen ut till kompressorn vid drift (sista plinten före kompressorn), och den är OK och jämn på alla faser, kan man inte döma ut en kompressor, men om man behöver hörselskydd så kanske det är nåt knas på kompressorn.  dontknow
Konstigt om den alls värmer om den är så kass att den låter högt, är det verkligen möjligt?
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2017, 22:21:54 »
~390v mellan faser ej i drift några v lägre i drift. Spelat in ljudet av en start..
  • Antal inlägg: 3641
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2017, 23:43:28 »
Jodå, det är möjligt. Vår Stibel började låta mera, och rätt illa, men den drog inte mera ström och gav fortfarande i stort sett full effekt tills det blev kortis till jord och jfb:n löste ut.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 74
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2017, 11:40:57 »
Mät strömmen till kompressor med tångamperemeter. Skall vara någorlunda samma på alla faser
Du kan också lindningsmäta elmotor i kompressor. Ohmtalet skall vara samma på alla lindningar
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 207
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2017, 18:46:35 »
Hade samma problem med min Diplomat 8 från 2004.
Kompressorn hördes i hela huset sista tre månaderna, det började i februari  så den åkte ut i maj. Producerade värme precis som den skulle, kylkillen som var där och lyssnade sa att den kunde gå allt från några veckor till några år innan den rasade.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 52
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2017, 19:23:31 »
Håller i tummarna då pumpen gått i flera dagar nu utan avbrott.. det jag gjort nu är jag bytt motorskydd ta i trä. Enda jag fick tag i den kaliber på kort tid var en med inbyggd kontaktor som jag kopplat till helatiden. Men man ska ej ta ut det i förskott. Få återkoppla om några dagar med lägesrapport.
