Författare Ämne: Bosch Compress 6000 LW - Utan expansionskärl radiatorkrets?!  (läst 871 gånger)
Tst
« skrivet: 27 november 2016, 08:46:54 »
Hallå kära forum!
Jag har ett huvudbry. För ett år sedan borrade vi för bergvärme och fick vår Bosch Compress 6000 med separat beredare installerad. Fick en snabb genomgång av funktionerna och därefter har den brummat på.
Vi valde att parallellkoppla vår fräscha vedanläggning. Fråga mig inte varför, men så blev det. Den är avskild med kranar för värme in och ut samt vatten in och ut.
Nu till funderingen dom dykt upp. Är  i färd med att installera en radiator i källaren. Förberedde även för det. Och då funderade jag på hur jag ska fylla radiatorsystemet efter installationen. Hittar ingen kran, bara den till den frånkopplade gamla delen av systemet. Lika så med expansionskärl. Ett öppet är anslutet till det gamla. Har läst allt som går att läsa om Bosch Compress 6000. Har öppnat fronten på både pump och beredare och mötas av frånvaro av expansionskärl och kran samt fullt av isolering.
Kan det vara så att installatören jobbat efter devisen snabbt och fel? (Avsevärt billigare än konkurrenterna vi också begärde offert ifrån). Eller är pumpen smart och fyller systemet och har ett expansionskärl i beredarmodulen?
Tacksam för svar.
T
  • Antal inlägg: 17294
SV: Bosch Compress 6000 LW - Utan expansionskärl radiatorkrets?!
« Svar #1 skrivet: 27 november 2016, 08:56:56 »
Jag sätter nog en slant på att det gamla exp kärlet används även till din vp om du följer rören bör det finnas nånstans där dom går ihop för utan exp kärl lär du inte vara om det funkat ok hittills.
Tst
« Svar #2 skrivet: 27 november 2016, 11:28:20 »
Det är det som inte går ihop. Påfyllnadskranen sittet på röret mellan gamla vedpannan och gamla ackumulatortanken, och röret för expansionskärlet går på samma krets fast ovanpå vedpannan. Rören från bergvärmepumpen går på utanför den gamla kretsen, på elementrören utanför både panna och tank. Samtliga kranar är stängda. Alltså är det omöjligt att gamla påfyllnadskranen och expansionskärlet används.
Vi har, och hade förra vintern behaglig inomhustemp och varma element. Dock vet jag att vattnets volym ökar typ 1.5% mellan 20 och 60 grader. Ganska många liter på vårat gamla radiatorsystem med rejäla element. Så hur går det ihop?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2016, 12:44:57 »
Hänger inte riktigt med men vattnet kan ju expandera åt andra hållet via radiatorerna kanske helt klart har du ett exp kärl och gissar att du kan fylla på med den gamla påfyllningen också.
Tst
« Svar #4 skrivet: 27 november 2016, 13:05:16 »
Gamla systemet, som är kopplat till både kran och expansionskärl är helt frånskilt det nya. Så det är uteslutet.
Dock antar jag att kombiberedaren innehåller både kran och expkärl.
Någon som har Bosch compress 6000 med tillhörande beredare kanske har svaret? Skulle gärna vilja veta innan jag börjar riva i isoleringen.
MVH
T
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
« Svar #5 skrivet: 27 november 2016, 13:17:09 »
Är det en sådan du har?
http://www.evbutiken.se/bosch-varmvattenberedare-cc-200-lw-cu-koppar#ev-prod-info
I så fall har den tydligen expansionskärl i sig.
Har du inte fått handböcker?
Läs av den exakta beteckningen och leta på nätet efter info.
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #6 skrivet: 27 november 2016, 13:21:45 »
Hittade ett principschema över pumpen och där fanns det inritat ett expansionskärl i beredarenheten.
Tst
« Svar #7 skrivet: 27 november 2016, 15:15:02 »
Bra, då får jag riva undan isoleringen och leta rätt på kranen!
Tack
Mvh
T
« Svar #8 skrivet: 27 november 2016, 17:15:42 »
Gör inte det, påfyllnadsventilen sitter utanför enheten.
Se sid 11 i länken  https://vvsbutiken.nu/dokument/Snabbguide%20installation%20Bosch%20600AW.pdf
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 27 november 2016, 17:46:08 »
Det räcker väl att stänga en kran till vedpannan så undviker man att vattnet cirkulerar genom den, men kan fortfarande använda expansionskärlet och den gamla påfyllningen.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
