Författare Ämne: Ska installera värmepump, jord eller luft?  (läst 3608 gånger)
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 25 november 2016, 17:49:12 »
Jag ska byta ut min värmekälla till mitt hus där jag har fullständig golvvärme.
Vad är mest prisvärt jordvärme (jag har hästhage utanför som slangen kan läggas i) eller luft-vatten VP?
Jordvärme ska väl vara dyrare i installation men plockar den hem det på billigare drift eller?
Bor utanför Örebro.
Vad skulle ni ha valt? Pengar är ju inget jag badar i direkt så....
  • Antal inlägg: 16672
SV: Ska installera värmepump, jord eller luft?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2016, 18:44:25 »
En grov gissning är att jordvärmen hamnar på ungefär samma pris som luft vatten men ger lite lägre drift kostnad och lite längre förväntad livslängd så enligt mig är valet enkelt.
  • Antal inlägg: 3630
« Svar #2 skrivet: 25 november 2016, 19:35:39 »
Just så, håller med Smurfen,  tummenupp
vem vill ha en drönare fastbunden vid husknuten?  >:(
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 25 november 2016, 19:37:05 »
Du tror inte att installationen av jordvärme blir mycket dyrare? Jag har inga möjligheter att gräva ner slang själv. Installation av luftvatten bör väl inte vara så mycket?
« Svar #4 skrivet: 25 november 2016, 19:44:32 »
Nej tror inte det skiljer så mycket en luft vatten vp komplett med inne del är dyrare än vad en berg värme vp är och grävningen av tex 400 meter slang fixar en vanlig traktorgrävare på i alla fall 2 dagar även om det är lite krångel kan gå på 1 dag också men då ska det gå grymt bra. Värt att tänka på är att slangen lär hålla i många år så den kan du använda till nästa vp också.
  • Antal inlägg: 21084
« Svar #5 skrivet: 26 november 2016, 08:24:21 »
Att ta in offerter är gratis, så fråga på båda varianterna hos flera leverantörer.
Jag skulle dock valt jordvärme.
Om det är OK jord så plöjer de ner slangen.
« Svar #6 skrivet: 26 november 2016, 08:35:35 »
Ta in pris på jordslingan från en gräv entreprenör också priserna från vvs butikerna har en viss förmåga att dra iväg. Sen kan du ta pris från en vvs firma på själva vp och installationen.
Utloggad Daikinflurkmark
  • Inbillad gds'are
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 19
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 28 november 2016, 15:43:36 »
Jag tog in offerter på både jord och luft vp och då var luft till och med dyrare bara 2000 men ändå.  Och den beräknade förbrukningen var 4000 kwh högre per år med luft vp men då har jag vanliga element kanske passar bättre med golvvärme. Inköpspriset på luft vp var ca 20000 högre än jord vp'n. Och som sagt jord slingan kan användas till nästa pump också med luft vp får du byta allt
Modohus från byggt 65 när oljan var billig 80mm isolering i väggar 140 i tak
130 m2+100m2 källare
Egeninstallerad daikin
770 m markkollektor
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 05 december 2016, 18:46:18 »
Jag har bestämt mig för att skippa luftvatten då det låg så lika i pris.
Jag har fått in 3 offerter men jag vet inte vilken som är mest prisvärd.
Mitt behov är att pumpen skall klara mitt behov på ca 25000KWh värme inkl varmvatten med endast golvvärme.
Thermia opimum 8 med 500m slang
130 000kr efter rot.
IVT HEC11 med 800m slang
140 000kr efter rot.
IVT HEC11 med 230m borrhål (18m foderrör ingår)
150 000kr efter rot
Daikin bergvärme 2,5-13kw med 190m borrhål (endast 6m foderrör ingår).
136 000kr + 600kr per m foderrör. efter rot
Vad skulle ni ha valt? Jag har fått bäst intryck av säljaren på Thermia och det är den största firman men det är väl den minst attraktiva pumpen..
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5703
« Svar #9 skrivet: 05 december 2016, 18:59:04 »
Och varför skulle Thermia vara den minst attraktiva pumpen?? Dom har väl ett rykte om sig att tillhöra den absoluta toppskiktet. Det som är viktigt är att pumpen är stor nog (och det borde en 8:a vara för det behov du uppgett). Och det absolut viktigaste är inte fabrikat utan installatör.
« Svar #10 skrivet: 05 december 2016, 19:04:03 »
Jag tycker Daikin offerten verkar mest intressant och rätt skönt med borra i stället för jordvärme om det inte skiljer några pengar.
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #11 skrivet: 05 december 2016, 20:53:23 »
Jordvärmen är inget problem då jag har hästhage precis utanför huset så dom plöjer ner 250m ner i hagen och sen vänder och plöjer tillbaka 250m (inga hästar där i nu då dom går i vinterhage just nu).
Finns det nåt annat som är bättre med borrat än jordvärme?
Nä Thermia pumpen fick jag bara en känsla av att den inte var lika hi-tech och modern men bygger inte den teorin på nånting egentligen.
Det som stör mig är lite varför IVT har 800m slang medans Thermia bara har 500m är 500m lite och kommer det att vara för lite i framtiden av nån anledning?
« Svar #12 skrivet: 05 december 2016, 21:06:42 »
jordvärme funkar lika bra men jag skulle hellre välja bergvärme så slipper man ha slangar i backen som man inte vill gräva av och sen vill man gärna ha snö på slingorna så inte tjälen går så djupt. Helt klart är det bättre med 800 meter slang än 500 meter slang även om det bör räcka det också men är i längsta laget för en singel slinga.
  • Antal inlägg: 3606
« Svar #13 skrivet: 06 december 2016, 05:19:31 »
Frikyla fungerar bättre med bergvärme.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 27429
« Svar #14 skrivet: 06 december 2016, 07:09:49 »
Har du lite mod och kan ta beslut så kan det bli MYCKET billigare om du köper en värmepump på nätet, samt köper grävning av kollektor plus installation på löpande räkning.
Max 60 000 kr för en värmepump, runt 25 000 kr för kollektorn och kanske 10-15 000 kr för installationen med lite material.
Det borde i alla fall gå om du har lite kontakter i de olika branscherna så de inte försöker skinna dig.
Har räknat med 50 kr/meter för kollektor sprit och plöjning, 16 timmar installation a 500 kr/h samt ett par tusen för kopplingarna mellan kollektor och värmepump.
Kan kanske tillkomma lite om det behövs expansionskärl, backventil till frikyla och sådana saker, men det kanske inte är inräknat i dina nuvarande offerter heller?
Nackdelen med detta är att systemansvaret faller tillbaks på dig i viss mån, om du inte köper totalentreprenad.
« Senast ändrad: 06 december 2016, 07:11:20 av Rickard »
