Författare Ämne: Stannar utan larm, startar om i 600/900 sekunder  (läst 5674 gånger)
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« skrivet: 23 november 2016, 23:21:28 »
Huset började bli kallt. Jag kollade min IVT Greenline HT Plus E. Den betedde sig väldigt konstigt. Den körde några minuter, stoppade plötsligt men larmade inte, och på displayen stod att kompressorn startar om 600 sekunder. Detta upprepade sig under flera timmar, ibland stod det startar om 900 sekunder.  Den nådde inte upp till stopptemp under hela denna tiden. Ngn gång under kvällen måste den har börjat fungera normalt igen eftersom nästa dag var allt som normal igen.
Vad kan detta betyda? Nu tror jag att det kommer hända igen. Vad tror du som kan dessa ting?
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
  • Antal inlägg: 31147
SV: Stannar utan larm, startar om i 600/900 sekunder
« Svar #1 skrivet: 24 november 2016, 07:48:54 »
När man startar om grejerna så ska det aktiveras en timer som gör att kompressorn inte startar direkt.
Samma om den nyss stoppat.
Min gissning är att det är typ nån elektrolytkondensator på styrkortet som börjar ge upp och triggar denna timer...
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #2 skrivet: 25 november 2016, 17:45:15 »
Hej Carl,
Jag har bitit i det sura äpplet och låtit ett serviceföretag byta styrenheten idag. Den gamla ska jag öppna och se hur många elektrolytik kondensatorer det kan finnas.
Undrar var jag kan få veta vad det är för skillnad mellan Rego 637 och Rego 637E.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 574
« Svar #3 skrivet: 25 november 2016, 23:50:47 »
Gissar på att 637 är för vanliga C varianterna och "E" är för E varianterna med extern beredartank, dvs du bör troligen ha E.
Är inte många burk-elektrolyter i Regon ( 2 st i kraftkortet, ytmonterade vet jag inte hur många där finns), låter som nån oscillator /tidreferens ger upp så CPU´n nollställs och startar om.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 26 september 2019, 22:34:19 »
IVT HT plus E17 Rego med 637e - håller på att starta upp denna installationen. Noterade detta beteende på pumpen idag när den gjorde varmvatten. Hur löste sig denna? Byte av styrhenhet löste problemet?
Någon insikt kring vad som kan vara problemet?
Utloggad Grunf
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2019, 08:21:49 »
Jag hade exakt samma problem på min C8.
Pumpen avbröt värmekörning, väntade 10 minuter och började om. Det fanns inget i felloggar.
VV firman återkom inte så jag felsökte själv. Efter mycket felsökning insåg jag att hetgastempen "dök" från typ 70 grader till minusgrader precis innan den avbröt.
Så det vara glapp tempgivare för hetgas som "tappade" kontakten då och då, och fick pumpen att "starta om".
Ny givare för 250:- löste problemet. Den sitter under isoleringen på kopparröret som kommer från kompressorn.
